Перейти к содержанию
ATMega8: не получается запись в EEPROM
И всё таки, прочитайте последний даташит от Microchip полностью, там описаны все проблемы работы с EEPROM, в том числе проблемы самопроизвольного стирания при включении питания, с которыми я столкнулся.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Just now, A.V.Avtomat said:
Слушайте. Вы сделали неверные выводы. Сказал же. AVR занимаюсь с 2007 года. И работу с EEPROM примерно тогда и освоил. Мне касаемо архитектуры и внутренней периферии ваши советы не нужны. Сам могу давать советы. Мой вопрос был насчёт компилятора. Мы поняли друг друга?
Ссылка на сообщение
1 час назад, demiurg1978 сказал:
Поняли. Барахло ваш компилятор.
Ссылка на сообщение
Был у меня один случай. EEPROM=256 байт . Для адресации хватает одного регистра. Но, пока не обнулил старший - фиг тебе , а не данные
Посему
unsigned char adr,
пишу как
unsigned int adr,
Ссылка на сообщение
Посему
пишу как
Привет. Как бы все правильно. Работа с периферией. Указатель двухбайтный и обращение должно полным.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, ILYAUL сказал:
Только у топстартера не так.
Вообще-то, прерывание нужно закрывать до установления адреса. Почти все двухбайтовые регистры используют для записи старшей части один и тот же регистр TEMP. Если между записями старшей и младшей половины регистра произойдёт прерывание и в нём запись в двухбайтный регистр, то - беда.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Палыч сказал:
Странно. Если при входе в прерывание Вы не сохраните temp или забудете его восстановить , то беда. А адрес возврата прерывание сохранит автоматом . И вернет на не выполненную команду.
У стартера другая проблема. Он вообще забыл про старший байт адреса
Ссылка на сообщение
1 час назад, ILYAUL сказал:
Регистр TEMP в микроконтроллере программно недоступен.
Не забыл. Переменная unsigned char по правилам языка приводится к signed int. Используется "фишка": автоматическая трансляция доступа к двухбайтному регистру. Транслятор пересылает значения в старшую и младшую части двухбайтного регистра в "нужной" последовательности.
PS. ТС всего лишь "потерял" половину EEPROM.
Ссылка на сообщение
Это, что-то новое для меня . Поподробнее , плиз
Ссылка на сообщение
46 минут назад, ILYAUL сказал:
Поподробнее , плиз
При записи в двухбайтный регистр старшего байта значение записывается во внутренний регистр ТЕМР, а при записи младшего байта - содержимое ТЕМР копируется по назначению. Этот регистр ТЕМР не имеет адреса для доступа к нему со стороны программы.
Когда я читал доки на МК про доступ к двухбайтный регистрам, то почему-то решил для себя, что этот теневой регистр ТЕМР есть у каждого двухбайтного. Но, фиг - это оказался один регистр на весь МК для одновременной записи двух байт в регистры.
Дело было давнее, возможно, в последних ревизиях МК это пофиксили... Но, на такую неприятность как искажение регистра ТЕМР я наткнулся как-то сам.
Ссылка на сообщение
А, вот Вы о каком . Я и забыл. Да было такое , где-то в документациях, что запись в них окружают cli -sei
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
