Damyen 1 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Хорошо, спасибо за ответ А где у меня 3ий этаж? У меня же только 2 этажа (то, что после кольца). То, что до первого кольца - настроечный шлейф, который никакой энергии не излучает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Damyen, хотите равномерную по азимуту ДН, вместо шлейфа запитки используйте L/4 стакан. Порт установите внутри стакана между проводником антенны и внутренней стенкой стакана. Чтобы ДН не "косила" по углу места ниже стакана запитки установите ещё один стакан, ослабляющий токи мачты. Изменено 6 октября, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба В 06.10.2023 в 15:59, uve сказал: используйте L/4 стакан А стакан пустой стороной вверх или вниз устанавливать? Я пробовал и так и так, у меня КСВ 6-7 получался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Делайте, как на моём скрине ( показана в разрезе). Высотой установки порта устанавливают входной импеданс. ДН без мачты, если на мачту второй стакан не установите такой "красоты" не получите.🙂 Изменено 6 октября, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Damyen сказал: А где у меня 3ий этаж? 3-элементная решетка у Вас, 2 фазировочных линии стыкуют между собой три излучающих диполя 4 часа назад, Damyen сказал: Я пробовал и так и так, у меня КСВ 6-7 получался перед тем как переходить к согласованию входного импеданса - надо бы добиться сначала работы решетки как таковой - получение сжатой диаграммы направленности, устранению токов кабеля снижения и мачты. 3-элементная решетка должна дававть >6 dBi направленности Как потом получить КСВ=1 дело наживное. Активная часть импеданса в J-pole антенна выводится на 50 Ом перемещением точки ввода питания в шунте (в самом низу 0 Ом, в самом верху бесконечность, гарантированно где-то в промежутке будет 50 Ом). Реактивная часть убирается в jX=0 точным подбором длин диполей в этажах и/или длины шунта возбуждения. Естественно, перед тем как рисовать другие линии передачи и кабели (у Вас это открытая двухпровлжная линия малого сечения и далее кусочек кабеля) надо бы добиться КСВ50=1 в точке, которая на рисунке uve отмечена желтым прямоугольником Изменено 6 октября, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Сейчас в вашей схеме работает только первый этаж и усиление 2 dBi как у голого диполя. Два добавочных диполя участия в работе не принимают и апертуру/усиление не увеличивают. Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Очень странно, что дальше первого кольца почти ничего не идет... А как построить такое поле? Я нажимаю Field Overlays - Plot Fields - E - vector E У меня окно распределения поля вот такое, не такое как у вас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба В 06.10.2023 в 20:40, yurik82 сказал: 3-элементная решетка должна дававть >6 dBi А 5.79 дБ усиление похоже на правду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Damyen, в HFSS на графиках усиления антенн надпись dB нужно понимать как dBi. Один п/в вибратор имеет усиление 2.15 дБi, два таких коллин. вибратора, разнесённых на 1 лямбда будут иметь усиление (теоретически достижимое) 5.15 дБi. В вашем коллинеаре разнос меньше лямбда, отсюда и более скромное усиление. Читайте литературу по технике антенн. Тут на форуме мало желающих заниматься ликбезом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 23 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Идеальный тонкий одиночный диполь Герца = 2.13 dBi 2 диполя Герца коллинеарно, с минимальным технологическим зазором (т.е. шаг решетки чуть больше lambda/2) = 3.85 dBi 3 диполя Герца коллинеарно, с минимальным технологическим зазором (т.е. шаг решетки чуть больше lambda/2) = 5.55 dBi 4 диполя Герца коллинеарно, с минимальным технологическим зазором (т.е. шаг решетки чуть больше lambda/2) = 6.56 dBi На моем предыдущем скрине получилось 6.09 dBi, что больше чем 5.55 теоретически возможных для полуволновых диполей потому что там антенна (промышленная коммерческая) крупнее чем полуволновая (три цифры на скриншоте это размеры 3 диполей в миллиметрах для частоты 144 МГц) Суммарная высота той антенны 2 лямбды (против 1.5 лямбды для 3 диполей Герца), за счет того что используются нерезонансные диполи увеличенной длины 5/8 лямбда Высоту 2 лямбды имеет решетка из 4 диполей, с теоретическим потолком 6.56 dBi Изменено 13 октября, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayakumaran S 0 28 мая Опубликовано 28 мая · Жалоба On 10/6/2023 at 11:10 PM, yurik82 said: The 3-element array must provide >6 dBi directivity Sir, in my graph the max value didn't appear, please help me sir. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayakumaran S 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба On 10/3/2023 at 1:52 PM, yurik82 said: Sir, i have designed a omni directional antenna at 2.4GHz, but i have doubts in groundplane, ports(lumped or waveport) and boundaries, please check the file attached sir. Omni_microstrip - Copy.hfss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayakumaran S 0 29 мая Опубликовано 29 мая · Жалоба On 10/6/2023 at 11:10 PM, yurik82 said: You have a 3-element array, 2 phasing lines connect three radiating dipoles Сэр, я разработал всенаправленную антенну на частоте 2,4 ГГц, но у меня есть сомнения относительно заземления, портов (сосредоточенных или волновых) и границ. Пожалуйста, проверьте прикрепленный файл, сэр. Omni_microstrip - Copy.hfss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 9 29 мая Опубликовано 29 мая (изменено) · Жалоба Mesh ? Sweep F ? PerfE1 + copper ? Feed cable ? Изменено 30 мая пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
