Действующая тех. поддержка.
Может есть у кого действующая тех. поддержка в IAR? Нужно задать ребятам вопрос а моя просрочена.
А Вы пока начните с местных ребят:angel: Тут есть серьёзные люди, которые указывали ИАРу, как надо компиляторы делать:blum:
Весьма специфический вопрос. Ну чем чёрт не шутит...
У меня две платы с процессором MIMXRT1176. На одной плате процессор подключён к nor flash через FlexSpi_1 (адрес 0x30000000),  на второй через FlexSpi_2 (адрес 0x60000000).
Первой плате подсовываю линкер для FlexSpi_1 (показываю только поля относящиеся к FlexSpi)
Quote
define symbol m_interrupts_start       = 0x30002000;
define symbol m_interrupts_end         = 0x300023FF;
define symbol m_text_start             = 0x30002400;
define symbol m_text_end               = 0x30FBFFFF;
define exported symbol m_boot_hdr_conf_start = 0x30000400;
define symbol m_boot_hdr_ivt_start           = 0x30001000;
define symbol m_boot_hdr_boot_data_start     = 0x30001020;
define symbol m_boot_hdr_dcd_data_start      = 0x30001030;
define exported symbol core1_image_start     = 0x30FC0000;
define exported symbol core1_image_end       = 0x30FFFFFF
И отладка бежит без проблем.
Для второй платы изменяю линкер
Quote
define symbol m_interrupts_start       = 0x60002000;
define symbol m_interrupts_end         = 0x600023FF;
define symbol m_text_start             = 0x60002400;
define symbol m_text_end               = 0x60FBFFFF;
define exported symbol m_boot_hdr_conf_start = 0x60000400;
define symbol m_boot_hdr_ivt_start           = 0x60001000;
define symbol m_boot_hdr_boot_data_start     = 0x60001020;
define symbol m_boot_hdr_dcd_data_start      = 0x60001030;
define exported symbol core1_image_start     = 0x60FC0000;
define exported symbol core1_image_end       = 0x60FFFFFF;
И получаю ошибку - The flash loader program reported an error.
Очевидно что кроме линкера нужно ещё менять какие то настройки. Вопрос какие.
Изменено пользователем jenya7
On 10/2/2023 at 11:10 AM, VladislavS said:
Алгоритм прошивки флэшки
файл указанный там не подходит ни под  FlexSpi_1 ни под  FlexSpi_2
Spoiler
 * Copyright 2019-2021 NXP
 * All rights reserved.
 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
__var rev;
initSysPll2()
    __var t;
    // ANADIG_PLL_PLL_528_CTRL
    t = __readMemory32(0x40C84240, "Memory");
    if (t & 0x800000)
        // SysPll2 has been initialized
        t &= ~0x40000000;
        __writeMemory32(t, 0x40C84240, "Memory");
        return;
    t = __readMemory32(0x40C84270, "Memory");
    t |= 0x80808080;
    __writeMemory32(t, 0x40C84270, "Memory");
    t &= ~(0x802000);
    t |= 0x40000000;
    // ANADIG_PLL_PLL_528_MFN
    __writeMemory32(0, 0x40C84280, "Memory");
    // ANADIG_PLL_PLL_528_MFI
    __writeMemory32(22, 0x40C84290, "Memory");
    // ANADIG_PLL_PLL_528_MFD
    __writeMemory32(0x0FFFFFFF, 0x40C842A0, "Memory");
    __writeMemory32(0x40000008, 0x40C84240, "Memory");
    __delay(30);
    t |= 0x800000 | 0x800;
    __delay(250);
    t &= ~0x800;
    do
    } while ((t & 0x20000000) == 0);
    t |= 0x2000;
    t &= ~0x40000000;
initSysPll2Pfd1()
    __var t, stable;
    if (((t & 0x8000) != 0) || (((t & 0x3F00) >> 8) != 16))
        stable = t & 0x4000;
        t |= 0x8000;
        t &= ~0x3F00;
        t |= 16 << 8;
        t = __readMemory32(0x40C84250, "Memory");
        t ^= 0x4;
        __writeMemory32(t, 0x40C84250, "Memory");
        t &= ~0x8000;
        do
            t = __readMemory32(0x40C84270, "Memory") & 0x4000;
        } while (t == stable);
    else
        t &= ~0x8000;
SDRAM_WaitIpCmdDone()
    __var reg;
    do
        reg = __readMemory32(0x400D403C, "Memory");
        __delay(10);
    }while((reg & 0x3) == 0);
    __writeMemory32(0x00000003, 0x400D403C, "Memory");    // clear IPCMDERR and IPCMDDONE bits
setSemcClock()
    initSysPll2();
    initSysPll2Pfd1();
    // Set SEMC root clock to use sys pll2 pfd1 divided by 3: 198Mhz
    __writeMemory32(0x602, 0x40cc0200, "Memory");
initSDRAM()
    // Config IOMUX
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8010, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8014, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8018, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E801C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8020, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8024, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8028, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E802C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8030, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8034, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8038, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E803C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8040, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8044, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8048, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E804C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8050, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8054, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8058, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E805C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8060, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8064, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8068, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E806C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8070, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8074, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8078, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E807C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8080, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8084, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8088, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E808C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8090, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8094, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E8098, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E809C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80A0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80A4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80A8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000010, 0x400E80AC, "Memory"); // EMC_39, DQS PIN, enable SION
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80B8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80BC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80C0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80C4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80C8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80CC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80D0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80D4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80D8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80DC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80E0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80E4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80E8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80EC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80F0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80F4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80F8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400E80FC, "Memory");
    // PAD ctrl
    // PDRV = 1b (normal); PULL = 10b (PD)
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8254, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8258, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E825C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8260, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8264, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8268, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E826C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8270, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8274, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8278, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E827C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8280, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8284, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8288, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E828C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8290, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8294, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8298, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E829C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82A0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82A4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82A8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82AC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82B0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82B4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82B8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82BC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82C0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82C4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82C8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82CC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82D0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82D4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82D8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82DC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82E0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82E4, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82E8, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82EC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82F0, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E82FC, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8300, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8304, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8308, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E830C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8310, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8314, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8318, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E831C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8320, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8324, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8328, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E832C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8330, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8334, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8338, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E833C, "Memory");
    __writeMemory32(0x00000008, 0x400E8340, "Memory");
    // Config SDR Controller Registers/
    __writeMemory32(0x10000004, 0x400d4000, "Memory"); // MCR
    __writeMemory32(0x00000081, 0x400d4008, "Memory"); // BMCR0
    __writeMemory32(0x00000081, 0x400d400C, "Memory"); // BMCR1
    __writeMemory32(0x8000001D, 0x400d4010, "Memory"); // BR0, 64MB
    __writeMemory32(0x00000F32, 0x400d4040, "Memory"); // SDRAMCR0, 32bit
    __writeMemory32(0x00772A22, 0x400d4044, "Memory"); // SDRAMCR1
    __writeMemory32(0x00010A0D, 0x400d4048, "Memory"); // SDRAMCR2
    __writeMemory32(0x21210408, 0x400d404C, "Memory"); // SDRAMCR3
    __writeMemory32(0x80000000, 0x400d4090, "Memory"); // IPCR0
    __writeMemory32(0x00000002, 0x400d4094, "Memory"); // IPCR1
    __writeMemory32(0x00000000, 0x400d4098, "Memory"); // IPCR2
    __writeMemory32(0xA55A000F, 0x400d409C, "Memory"); // IPCMD, SD_CC_IPREA
    SDRAM_WaitIpCmdDone();
    __writeMemory32(0xA55A000C, 0x400d409C, "Memory"); // SD_CC_IAF
    __writeMemory32(0x00000033, 0x400d40A0, "Memory"); // IPTXDAT
    __writeMemory32(0xA55A000A, 0x400d409C, "Memory"); // SD_CC_IMS
    __writeMemory32(0x00000017, 0x400d4150, "Memory"); // DCCR
    __writeMemory32(0x21210409, 0x400d404C, "Memory"); // enable sdram self refresh after initialization done.
    __message "SDRAM init done";
restoreFlexRAM()
    __var base;
    __var value;
    base = 0x400E4000;
    value = __readMemory32(base + 0x44, "Memory");
    value &= ~(0xFFFF);
    value |= 0xFFAA;
    __writeMemory32(value, base + 0x44, "Memory");
    value = __readMemory32(base + 0x48, "Memory");
    value &= ~(0xFFFF);
    value |= 0xFFAA;
    __writeMemory32(value, base + 0x48, "Memory");
    value = __readMemory32(base + 0x40, "Memory");
    value &= ~(0xFF << 8);
    value |= 0x7 | (0xaa << 8);
    __writeMemory32(value, base + 0x40, "Memory");
    __message "FlexRAM configuration is restored";
execUserPreload()
    restoreFlexRAM();
    setSemcClock();
    initSDRAM();
Ну так берём и правим под себя. За вас этого никто не сделает.
В папке с доками у IAR есть файлик FlashLoaderGuide.ENU.pdf - там всё подробно расписано.
извиняюсь. ошибся. там указан файл - FlashIMXRT1170_FlexSPI.board
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<flash_board>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashIMXRT1170_FlexSPI1.flash</loader>
    <range>CODE 0x30000000 0x3FFFFFFF</range>
  </pass>
  <pass>
    <loader>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashIMXRT1170_FlexSPI2.flash</loader>
    <range>CODE 0x60000000 0x6F7FFFFF</range>
  </pass>
</flash_board>
и не понятно какой из двух он выбирает и на основании чего. а тот файл который я указал - это mac файл, скрипт для J-LINK как я понимаю.
раз у вас флэшка на SPI1 работает, то алгоритм прошивки для неё есть. Вам надо перенастроить в .board адреса и в .mac инциализацию на SPI2.
я не могу понять откуда он тянет mac. ни тот который в папке проекта ни системный не настраивают пины FlexSPI.
On 10/2/2023 at 11:50 AM, VladislavS said:
В файл FlashIMXRT1170_FlexSPI2.flash загляните
<flash_device>
  <exe>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashIMXRT1170_FlexSPI.out</exe>
  <page>256</page>
  <block>1 0x0F800000</block>
  <flash_base>0x60000000</flash_base>
  <macro>$TOOLKIT_DIR$\config\flashloader\NXP\FlashIMXRT1170_FlexSPI.mac</macro>
  <aggregate>1</aggregate>
  <args_doc>To specify the connected memory use the
flash loader with one of the following args:
"--Qspi"      - QuadSPI NOR - Quad SDR Read (same if no arg is used)
"--QspiDDR"   - QuadSPI NOR - Quad DDR Read
"--Hyper1V8"  - HyperFLASH 1V8
"--Hyper3V0"  - HyperFLASH 3V0
"--MxicOpiDDR"-  MXIC OPI DDR (OPI DDR enabled by default)
"--McrnOct"   -  Micron Octal DDR
"--McrnOpi"   -  Micron OPI DDR
"--McrnOpiDDR"- Micron OPI DDR (DDR read enabled by default):
"--AdstOpi"   - Adesto OPI DDR
"--Opt0 0x..."- set Option0 hex value
"--Opt1 0x..."- set Option1 hex value
For more info refer to IMXRT1170 ROM API specification</args_doc>
</flash_device>
не пойму как указать ему чтоб взял FlashIMXRT1170_FlexSPI2.flash. кроме того FlashIMXRT1170_FlexSPI.mac - совсем не про FlexSPI_2
_disableM4Cache()
  __writeMemory32(0x00000000,0xE0082000,"Memory");
  __writeMemory32(0x00000000,0xE0082800,"Memory");
_disableM7Cache()
__var tmp;
  tmp = __readMemory32(0xE000ED14,"Memory") & ~(3<<16);
  __writeMemory32(tmp,0xE000ED14,"Memory");
execUserFlashInit()  // Called by debugger before loading flash loader in RAM.
__var tmp;
__var cpu;
  cpu = __readMemory32(0xE000ED00,"Memory")>>4;
  cpu &= 0xFFF;
  /*Make sure both cores are stopped*/
  tmp = __readMemory32(0x40c04000,"Memory");
//  if(tmp & 0x2)
    _haltM7Core();
  if(tmp & 0x1)
    _haltM4Core();
  if(0xC24 == cpu)
    _disableM4Cache();
  else
    _disableM7Cache();
Кстати, в "arm\src\flashloader\NXP\FlashIMXRT1170_FlexSPI" лежат исходники FlashLoader-а. Можете посмотреть до последней команды что он делает.
2 минуты назад, jenya7 сказал:
У вас же в .board написано, что для адресов 0x60000000+ его использовать.
