На столе лежит Канат. Его конец свисает со стола на 30 см...  Не, не так. Пружина с жесткостью k закреплена верхним концом на неподвижном подвесе. К концу пружины прикреплен груз массой 1 кг. Температура в учебном классе физики в начале эксперимента 25°, в конце эксперимента 0°. Как изменится частота собственных колебаний груза на пружине в начале и в конце эксперимента? Ответ - никак! В формулу периода (частоты) колебаний не входит температура.
В механические колебания температура никак не входит. Температура может влиять на подвижные соединения в жидкой среде (смазке), когда её вязкость меняется от температуры. В остальном - глубоко пофик. По крайней мере, в диапазоне 25° - 0°.
Изменено пользователем EdgeAligned
7 hours ago, vladec said:
Если хотите подобрать, что то получше,
Посмотрел, особо лучше нет, у 6050 шум гироскопа 0,005 г/с/гц а самый лучший выдает только 0,0038
Любые микромеханические колебания зависят от температуры, связано с колебаниями  атомов в кристалической решетке, и при таких размерах это вполне уже может сказываться. Что конкретно вызывает шум и дрейф в данном гироскопе мне не известно, вероятно также как и вам.
Изменено пользователем whale
Лучше - есть. Просто цена у них тоже "лучше" 🙂 Вот пример с одного всем известного магазина, для чисто "поржать":
4 minutes ago, EdgeAligned said:
Лучше - есть
Имелось в виду в той же ценовой категории, так то конечно пределов совершенства нет как и стоимости.
Насколько помню у китайцев есть оптические гироскопы по 300 баксов но у них уже размеры больше чем весь мой прибор.
8 минут назад, whale сказал:
При охлаждении до 4°К - да. А при охлаждении до 0°С от 25°С - очень навряд ли на осязаемом уровне.
Это легко проверить, достаточно положить гироскоп в холодильник, если бы он был поблизости давно бы так и сделал.
Естественно холодрыльник надо отключить от сети )
Думаю пельтье легко охладит и то -50 но гироскоп может перестать работать )
Ну дак и проверьте.
Элементы Пельтье же работают по принципу холодильника - одна сторона холодная, другая горячая.
31 минуту назад, whale сказал:
Почему неизвестно? Известно -
Ну и так далее. Принцип основан на силе Кориолиса. Дрейф и шум зависит как от механических характеристик подвеса, его резонансов, так и от электрических характеристик системы измерения положения.
1 hour ago, EdgeAligned said:
Ну дак и проверьте.
Конечно проверю, как только попадется элемент пельтье или холодильник поблизости .
Возможно кто то так уже делал и сообщит результаты раньше...
А все эти красивые картинки ни о чем.
Картинки дают понимание принципов работы и механических связей, а так же метод электрического измерения перемещений. Если даже по картинкам понять не смогли, то уже и не поймете. А холодильник есть в любой квартире. Вы ж не бомжуете же.
