О надежности компонентов с Алиэкспресс (контрафакт или нет?)
В 07.10.2023 в 16:34, makc сказал:
Где-то здесь на форуме было обсуждение на эту тему и ЕМПНИП там получилось восстановить паяемость. Но в первом приближении напрашивается паяльная кислота с последующим облуживанием в ванне и промывкой в нейтрализующем растворе. Флюс при нагревании разлагается и разрушает оксидную и т.п. плёнки на поверхности, но его активности не хватает - значит нужно повышать активность состава, т.е. брать кислоту.
Ок, будем пробовать.
Только что, OSVLD сказал:
Корпус SOIC или типа QFN/DFN?
Часто "Гидроперит" таблетку (перекись водорода) использую; не воняет, смывается как канифоль (даже проще).
2 минуты назад, OSVLD сказал:
TSSOP-28
Тогда проблем быть не должно. Можно ещё для гарантии поводить по абразивной бумаге Р1500 или ещё мельче, а потом облудить.
TSSOP-28
О,да ... любимый корпус с Али . В России был мало распространён , тупо не везли, а сейчас другого и не надо ...правда есть известные проблемы, с пересортицей в упаковке , ну а кому легко ?
В 08.10.2023 в 19:27, makc сказал:
Это было первое, что я предложил сделать монтажникам. На меня посмотрели так, что похоже пора идти в церковь и к экстрасенсам - изгонять бесов, снимать порчу и сглаз. )))
1 минуту назад, OSVLD сказал:
В принципе их можно понять, т.к. делать это нужно очень аккуратно. Поэтому на потоке такой метод не вариант и нужно искать что-то более технологичное - химию. Но с химией тоже есть свои проблемы, поэтому в любом случае напрячься придется. 🤷‍♂️
2 минуты назад, makc сказал:
Монтажнику лишняя операция, это минус рупь из кошелька  ... ибо повсеместно, потогонка = точка пайки ... и что делать когда вывод не лудится ? Шкурить ? Не будет галтели припоя в торце вывода, ОТК ставит штамп  - БРАК ... и люди начинают истерить ( ну а чем закрывать ипотеку ?) . Я доплачиваю за работу с хламом с Али и все довольны .
Примерно так и выглядит отбракованный мусор, заново упакованный под али...
Датакоды наверное тоже будут отличающимися.
Ибо долго же надо бедному Китайцу собирать сиё под ленту адекватной длины...
Ибо спецом никто отбракованный кристалл в чумодан не ставит, и не столь уж и высок коеффициент брака при процессе...
В 13.10.2023 в 00:35, girts сказал:
Да хрен с ними, датакодами, там партномера разные))))))))
Как в анекдоте, сгорела микросхема, квадратная, 40 ног, ну я пошел в магаз, сказал, дайте мне такую же, такой точно нет - тогда похожую... Запаял-не работает, задумался, а может циферки на ней тоже имеют значение?)))
В 08.10.2023 в 19:44, destroit сказал:
Монтажник это вообще не обязан делать. В Резоните вот вообще - не в заводской упаковке и надлежащего качества и хранения - забирайте обратно, даже связываться не будут...
Изменено пользователем mantech
Штатный-то (у destroit-а)? Для мебели их обычно заводят... (((-8Ж
Вы не-в-теме ... и китаец не бедный, и лента = бесконечная .
12 часов назад, mantech сказал:
Резонит склоняет в монтаже на собственную комплектацию, ибо давальческая ему минус в прибыль ... сия бизнес модель  = утопия .
6 часов назад, Obam сказал:
Вы требования к умениям монтажника видели ? Нема у мня в штате таких наёмных, все исключительно  = ИП .
7 часов назад, Obam сказал:
Штатный-то
Да хоть какой. В обязанности монтажника не должно входить восстановление заводского вида компонентов, купленных по дешевке нерадивым снабженцем, ИМХО...
59 минут назад, destroit сказал:
Берет в работу без проблем, но если соотв. их требованиям.
34 минуты назад, mantech сказал:
Вы-лично, ничего в Резоните не лудили ... посему, не флуди-те .
Вы не понимаете , что монтажник лудит не за еду, а за озвученные умения от ста рупелей и выше .
