OSVLD 0 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба В 07.10.2023 в 16:34, makc сказал: Где-то здесь на форуме было обсуждение на эту тему и ЕМПНИП там получилось восстановить паяемость. Но в первом приближении напрашивается паяльная кислота с последующим облуживанием в ванне и промывкой в нейтрализующем растворе. Флюс при нагревании разлагается и разрушает оксидную и т.п. плёнки на поверхности, но его активности не хватает - значит нужно повышать активность состава, т.е. брать кислоту. Ок, будем пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Только что, OSVLD сказал: Ок, будем пробовать. Корпус SOIC или типа QFN/DFN? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Часто "Гидроперит" таблетку (перекись водорода) использую; не воняет, смывается как канифоль (даже проще). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба В 07.10.2023 в 16:39, makc сказал: Корпус SOIC или типа QFN/DFN? TSSOP-28 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, OSVLD сказал: TSSOP-28 Тогда проблем быть не должно. Можно ещё для гарантии поводить по абразивной бумаге Р1500 или ещё мельче, а потом облудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, OSVLD сказал: TSSOP-28 О,да ... любимый корпус с Али . В России был мало распространён , тупо не везли, а сейчас другого и не надо ...правда есть известные проблемы, с пересортицей в упаковке , ну а кому легко ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба В 08.10.2023 в 19:27, makc сказал: Тогда проблем быть не должно. Можно ещё для гарантии поводить по абразивной бумаге Р1500 или ещё мельче, а потом облудить. Это было первое, что я предложил сделать монтажникам. На меня посмотрели так, что похоже пора идти в церковь и к экстрасенсам - изгонять бесов, снимать порчу и сглаз. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, OSVLD сказал: Это было первое, что я предложил сделать монтажникам. На меня посмотрели так, что похоже пора идти в церковь и к экстрасенсам - изгонять бесов, снимать порчу и сглаз. ))) В принципе их можно понять, т.к. делать это нужно очень аккуратно. Поэтому на потоке такой метод не вариант и нужно искать что-то более технологичное - химию. Но с химией тоже есть свои проблемы, поэтому в любом случае напрячься придется. 🤷♂️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, makc сказал: В принципе их можно понять Монтажнику лишняя операция, это минус рупь из кошелька ... ибо повсеместно, потогонка = точка пайки ... и что делать когда вывод не лудится ? Шкурить ? Не будет галтели припоя в торце вывода, ОТК ставит штамп - БРАК ... и люди начинают истерить ( ну а чем закрывать ипотеку ?) . Я доплачиваю за работу с хламом с Али и все довольны . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба On 10/8/2023 at 7:30 PM, destroit said: О,да ... любимый корпус с Али . В России был мало распространён , тупо не везли, а сейчас другого и не надо ...правда есть известные проблемы, с пересортицей в упаковке , ну а кому легко ? Примерно так и выглядит отбракованный мусор, заново упакованный под али... Датакоды наверное тоже будут отличающимися. Ибо долго же надо бедному Китайцу собирать сиё под ленту адекватной длины... Ибо спецом никто отбракованный кристалл в чумодан не ставит, и не столь уж и высок коеффициент брака при процессе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 13.10.2023 в 00:35, girts сказал: Датакоды наверное тоже будут отличающимися. Да хрен с ними, датакодами, там партномера разные)))))))) Как в анекдоте, сгорела микросхема, квадратная, 40 ног, ну я пошел в магаз, сказал, дайте мне такую же, такой точно нет - тогда похожую... Запаял-не работает, задумался, а может циферки на ней тоже имеют значение?))) В 08.10.2023 в 19:44, destroit сказал: Монтажнику лишняя операция, это минус рупь из кошелька ... и Монтажник это вообще не обязан делать. В Резоните вот вообще - не в заводской упаковке и надлежащего качества и хранения - забирайте обратно, даже связываться не будут... Изменено 14 октября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба Монтажник это вообще не обязан делать. Штатный-то (у destroit-а)? Для мебели их обычно заводят... (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба В 13.10.2023 в 00:35, girts сказал: Ибо долго же надо бедному Китайцу собирать сиё под ленту адекватной длины... Вы не-в-теме ... и китаец не бедный, и лента = бесконечная . 12 часов назад, mantech сказал: В Резоните вот вообще Резонит склоняет в монтаже на собственную комплектацию, ибо давальческая ему минус в прибыль ... сия бизнес модель = утопия . 6 часов назад, Obam сказал: Штатный-то (у destroit-а)? Вы требования к умениям монтажника видели ? Нема у мня в штате таких наёмных, все исключительно = ИП . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Obam сказал: Штатный-то Да хоть какой. В обязанности монтажника не должно входить восстановление заводского вида компонентов, купленных по дешевке нерадивым снабженцем, ИМХО... 59 минут назад, destroit сказал: Резонит склоняет в монтаже на собственную комплектацию, ибо давальческая ему минус в прибыль Берет в работу без проблем, но если соотв. их требованиям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, mantech сказал: Берет в работу без проблем Вы-лично, ничего в Резоните не лудили ... посему, не флуди-те . 34 минуты назад, mantech сказал: В обязанности монтажника не должно входить восстановление заводского вида компонентов, купленных по дешевке Вы не понимаете , что монтажник лудит не за еду, а за озвученные умения от ста рупелей и выше . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
