Пайка BGA по ГОСТy
По ГОСТу BGA микросхемы можно устанавливать "на пасту и флюс". Как это понимать?
На пасту - можно, а на флюс? Если бы было написано "или" - то понятно.
Подскажите последний ГОСТ, нужно доказать технологам.
флюс плюс паста - недопустимое сочетание. флюс уже в пасте есть и гарантировать качество пайки производитель пасты может только при соблюдении технологии описанной в документации на пасту.
PS. Если вы ставите BGA на плату, где уже есть компоненты (ремонт), то рекомендуем наносить пасту не на плату а на микросхему через трафарет. так будет надежнее и меньше вероятность некачественного неконтролируемого нанесения. Да и это гораздо быстрее и удобнее.
1 час назад, mplata сказал:
А что мешает так же наносить и флюс без пасты? Аккуратнее будет, остатков меньше.
Делать можно по разному. Но если наносить только флюс, то нужно его наносить на обе поверхности и на выводы и на посадочное место, то есть следов будет достаточно много. Паста же ввиду своей консистенции свяжет обе поверхности при установке, что снизит вероятность появления проблем при оплавлении.
