=AK= 17 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба "нельзя вводить лишние сущности" © Оккам. проводник это проводник, а не комбинация резисторов, котрая может быть бесконечной. Именно в этом дело: я не ввожу новую сущность по имени "проводник", а пользуюсь ранее введенной сущностью "резистор". Поскольку "проводник" есть частный случай резистора, конкретно - это резистор с нулевым или пренебрежимо малым сопротивлением. Вы бы хоть учебник какой-нибудь почитали, что ли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 (изменено) · Жалоба "проводник" есть частный случай резистора, конкретно - это резистор с нулевым или пренебрежимо малым сопротивлением. проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схеммы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью - и поэтому при протекании тока не создающее эл.магнитных полей и не воспринимающее такие поля, не расеивающее тепла и т.п. Глубоко ошибаетесь ув.CENSORED. Проводник это и резистор и индуктивность, а два проводника это емкость. И при протекании тока создаются эл.магнитные поля и воспринимаются такие поля, расеивается тепло и т.п. CENSORED Изменено 20 июня, 2006 пользователем IgorKossak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 · Жалоба проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схемы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью - -- резистор есть частный случай двухполюсника -- индуктивность тоже есть частный случай двухполюсника -- емкость тоже есть частный случай двухполюсника -- проводник тоже есть частный случай двухполюсника, который при анализе данной схемы (неинвертирующего усилителя на идеальном ОУ) разумнее всего представить как резистор с нулевым сопротивлением, вместо того чтобы вводить новую сущность "Скрипач не нужен" ©, от того что вы замените ваши "идеализированые соединения двух точек схемы" на резисторы с нулевым сопротивлением поведение любой схемы никак не изменится. Поэтому "идеализированое соединение двух точек схемы" вообще никогда не нужно и должно быть отрезано бритвой Оккама :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 20 июня, 2006 Опубликовано 20 июня, 2006 (изменено) · Жалоба CENSORED ALL Изменено 20 июня, 2006 пользователем IgorKossak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
