Перейти к содержанию
измерение биполярных сигналов
"нельзя вводить лишние сущности" © Оккам.
проводник это проводник, а не комбинация резисторов, котрая может быть бесконечной.
Именно в этом дело: я не ввожу новую сущность по имени "проводник", а пользуюсь ранее введенной сущностью "резистор". Поскольку "проводник" есть частный случай резистора, конкретно - это резистор с нулевым или пренебрежимо малым сопротивлением. Вы бы хоть учебник какой-нибудь почитали, что ли...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схеммы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью - и поэтому при протекании тока не создающее эл.магнитных полей и не воспринимающее такие поля, не расеивающее тепла и т.п.
Глубоко ошибаетесь ув.CENSORED. Проводник это и резистор и индуктивность, а два проводника это емкость. И при протекании тока создаются эл.магнитные поля и воспринимаются такие поля, расеивается тепло и т.п.
CENSORED
Изменено пользователем IgorKossak
Ссылка на сообщение
проводник - это не резистор не индкутивность и не емкость - это идеализированое соединение двух точек схемы с нулевой длиной, емкостью, сопротивлением и индуктивностью -
-- резистор есть частный случай двухполюсника
-- индуктивность тоже есть частный случай двухполюсника
-- емкость тоже есть частный случай двухполюсника
-- проводник тоже есть частный случай двухполюсника, который при анализе данной схемы (неинвертирующего усилителя на идеальном ОУ) разумнее всего представить как резистор с нулевым сопротивлением, вместо того чтобы вводить новую сущность
"Скрипач не нужен" ©, от того что вы замените ваши "идеализированые соединения двух точек схемы" на резисторы с нулевым сопротивлением поведение любой схемы никак не изменится. Поэтому "идеализированое соединение двух точек схемы" вообще никогда не нужно и должно быть отрезано бритвой Оккама :)
Ссылка на сообщение
CENSORED ALL
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
