Перейти к содержанию
Quartus разных версий на одном ПК
Здравствуйте!
Приходится работать проектами ПЛИС разных поколений: Flex10k (и аналоги), Cyclone I/III/IV/V. Соответственно, для этого на одном ПК содержится целый зоопарк Quartus'ов разных версий. При открытии файла проекта, проект может открыться не в той версии квартуса, которая нужна. При этом иногда слетают настройки проекта. Поэтому сначала запускается сам квартус, а потом уже из него открывается файл проекта. Это не удобно.
Как можно организовать, чтобы проекты открывались в нужной версии квартуса? В Windows и в Linux
Изменено пользователем srf55
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
В скрепке разберётесь?
Любые вопросы - задавайте.
QuartusTemplates.zip
Ссылка на сообщение
Пожалуйста. Так изучайте идею (а она примитивна) и  переписывайте подо что хотите.
Ссылка на сообщение
21 hours ago, srf55 said:
Спасибо. Попробую разобраться.
А для линукса есть решение?
в линуксе это вообще безидейно
есть такая утилита module
напишите конфиги для разных квартусов и module load flex (ну или как назовете) в одном терминале, module load cyclon в другом и одновременно два квартуса или чего хотите
ну или же можно через export PATH... export LM_LICENSE_FILE (что то же самое, что и модуле, но вручную)
Ссылка на сообщение
Хотелось бы, чтобы выбор производился автоматически, основываясь на параметре QUARTUS_VERSION из .qpf файла (файла проекта). Как в gui, так и в консоли. Чтобы проект автоматом открылся в том самом квартусе, который в написан в .qpf
Ссылка на сообщение
В таком случае вы можете написать .bat/.sh файл который ассоциировать с даблкликом по qpf/qsf и в котором читать и парсить этот qsf, чтобы определять и запускать нужную версию Qu.
Ссылка на сообщение
1 час назад, RobFPGA сказал:
Ага, так я себе это и представлял 🙂
Только не умею ни bat, ни sh. 😁
Поэтому надеюсь, что кто-нибудь подобное уже реализовал. Думаю, что это много бы кому пригодилось
Ссылка на сообщение
В 25.09.2023 в 13:01, srf55 сказал:
Топорное решение для Bash:
QPF_FILE=$1
if grep -Fxq "QUARTUS_VERSION = \"20.3\"" ${QPF_FILE}
then
    # Конфигурируем переменные среды для 20.03
fi
if grep -Fxq "QUARTUS_VERSION = \XX.X\"" ${QPF_FILE}
then
    # Конфигурируем переменные среды для XX.X
fi
quartus ${QPF_FILE}
Допустим скрипт называется launch_prj.sh. Запускать его надо так: source launch_prj.sh <путь до QPF файла>.
Как это работает написано здесь и здесь.
А вообще решение с module - самое верное. Очень удобная утилита.
1 минуту назад, kirill70674 сказал:
QPF_FILE=$1
then
fi
then
fi
quartus ${QPF_FILE}
Под конфигурацией переменных среды я имел в виду записи типа:
export LM_LICENSE_FILE=<путь до нужной лицензии>
export PATH=${PATH}:<путь до исполняемого бинарника квартуса>
# и т.д. и т.п.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
