Ruslan1 16 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Рисую очередную плату с модемом, и захотелось однажды измерить, насколько согласованы цепи на плате и антенна, какое там реально волновое и прочее. Симком в документации дает картинку со вторым разъемом ("RF connector"). Это для SIM7022, но такое же везде. и пишет: Цитата To facilitate the antenna tuning and certification test, a RF connector and an antenna matching circuit should be added. The following figure is the recommended circuit. ... The RF test connector is used for the conducted RF performance test, and should be placed as close as to the module’s MAIN_ANT pin. The traces impedance between SIM7022 and antenna must be controlled in 50Ω. Вопрос: могу ли я подключить к разъему "RF connector" моё оборудование (например, VNA) при впаянном модеме? не убью ли я модем во время тестирования, когда VNA будет генерить тестовый сигнал? Может быть, где-то описана методика, как делать этот самый "RF performance test" и что делать с модемом? Например, просто не подавать питание на модем, или что-то там командами или уровнем на управляющем пине запретить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба При любых тестах туда извне генерация не подается. Сигналы всегда генерит модуль управляемый служебными командами. На выход подключается что-то типа такого через штатный разъем. Пустые места предназначены для установки элементов согласования если антенна не 50 ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, CADiLO сказал: При любых тестах туда извне генерация не подается. Сигналы всегда генерит модуль управляемый служебными командами. На выход подключается что-то типа такого через штатный разъем. Угу. Значит это только для "членов профсоюза", и простой пользователь никак не может использовать этот разъем? Тогда зачем они его в документации рисуют? Upd: так есть смысл ставить тестовый разъем или это только для проверки в лаборатории Симкома может пригодиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба За много лет ни у кого не видел чтобы мудрили с антенной частью. Правильная разводка, разъем поближе и антенны 50 ом. И будет вам счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба при использовании встроенных антенн, которые зависят от площади земляного полигона, согласующая цепь должна быть, для настройки КСВ в диапазон работы антенны при заданных условиях расположения антенны. Но для этого разъем не нужен, закладываете 0 резистор между модулем и согласующей цепью, при настройке разрываете цепь, подключаете VNA и настраиваете антенну. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
