Перейти к содержанию
Расчет КПД схемы
IQ разработчика * Напряжение питания * вес в граммах / затраченное на отладку время в часах.
А если серьезно, то вопрос настолько расплывчат, что ответить на него невозможно. Типа "какой вкус у еды".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Народ, ни кто не знает случайно как расчитать КПД схемы электрической ? :unsure:
По определению:
Коэффициент полезного действия (кпд) - характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования или передачи энергии, определяется отношением полезно использованной энергии к суммарному количеству энергии, полученному системой :biggrin:
А вообще-то неплохо бы при постановке подобных вопросов уточнять, о схеме какого устройства идет речь.
Если это усилитель, то полезная мощность - это мощность отдаваемая в нагрузку. Поделите ее на мощность, потребляемую усилителем от источника питания и получите КПД.
Ссылка на сообщение
А если это калькулятор? :) Или рэле времени? Или бортовой компьютер? :)
Ссылка на сообщение
ГОСТ 26567. Если не ошибаюсь. Если не подходит - смотрите комментарий Andi.
Ссылка на сообщение
Смотря какая схема. И что вам надо.
Но КПД определяется как отношение полезной мощности источника или приемника электрической энергии к мощности, потребляемой им. Выражение для расчета КПД показывает, что коэффициент полезного действия источника или приемника электрической энергии тем выше, чем меньше потери энергии в нем
А общая формула такова: n=Aпол./Aзатр.*100%. Например, для источника тока КПД рассчитывается по формуле n=U/e*100%, где е - это ЭДС источника, U - напряжение на уч-ке цепи.
Ссылка на сообщение
Михаил, там на 314 странице форума еще много тем осталось на которые можно ответить.
Да, по теме. КПД у схем обычно 0 :rolleyes: Она все что потребляет - рассеивает.
Ссылка на сообщение
Думаю, автору ничего уже не надо, ибо более 11 лет прошло. А вот что понадобилось Вам в археологических раскопках? Набрать количество постов бесполезными сообщениями?
Ссылка на сообщение
Да, прошу извинить. Понять и простить.
В форуме только осваиваюсь и не сразу заметил что это очень старые сообщения.
Ссылка на сообщение
За что извинить? за то что несете чушь по всему форуму?
Товарищь уже по всему форуму нафлудил, похоже ему надо выписать пилюлю.
Ссылка на сообщение
У товарища хотя бы каждое второе сообщение - более-менее по делу и с пользой.
В отличие от героических заборостроителей, например. Там стопроцентное отсутствие здравого смысла.
Извините, что вмешиваюсь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
