yrbis 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба Посоветуйте драйвер...нужен для управления затвором МОП транзистора..Схема - обычный ключ, разряжает ёмкость на землю...для n-канала нашёл, а для p-канала чё-то не получается. Желательно сдвоенный, с быстродействием десятки-сотни наносекунд, токи выше ампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба для управления затвором МОП транзистора..Схема - обычный ключ, разряжает ёмкость на землю...для n-канала нашёл, а для p-канала чё-то не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба ....спасибо конечно за рисунок....Ну да! Вот именно к этому и нужен драйвер.... Я вот посмотрел на LM5110, может кто подобное использовал, вопрос можно ли Vss на землю "положить", и подать токо Vee минус скажем 12 Вольт...по схемотехники выхода конечно можно, но вот как там питание у логики сделано не ясно...а давать +-12 нельзя потомум как от плюса к минусу размах максимум 15 вольт... вроде можно так сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 10 июня, 2006 Опубликовано 10 июня, 2006 · Жалоба ....Ну да! Вот именно к этому и нужен драйвер.... ...для n-канала нашёл Что мешает его использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 12 июня, 2006 Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба пока токо его отсутствие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 12 июня, 2006 Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба rod: если вдруг вопрос был - что мешает использовать драйвер для n-канального транзистора, в управлении p-канальным!! То полярность не та... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба rod: если вдруг вопрос был - что мешает использовать драйвер для n-канального транзистора, в управлении p-канальным!! То полярность не та... Не совсем понял, полярность чего Вы имеете в виду. При отсутствии уточняющих ограничений с Вашей стороны приведенный довесок к затвору позволяет управлять р-канальным транзистором от драйвера n-канального тр-ра. Другое дело, что режим управления может иметь какие-то особенности. Но про них Вы молчите. :mellow: .Схема - обычный ключ, разряжает ёмкость на землю...для n-канала нашёл ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Пардона просим! Точно, можно. А я сразу и не понял...Подумаю с LM5110(так как симметрии хочется в плечах) если не получится то так и сделаю..сигналы у меня короткие, должно работать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
