makc 212 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, _4afc_ сказал: Толщина маски вроде 50мкм - при зазоре 0 - будет на пузе лежать. Обычно толщина маски поверх меди около 20 мкм, ЕМНИП. Толщина слоя пасты около 0.15 при такой плотности монтажа, а то и все 0.2, т.е. лежат будет на пасте. 16 минут назад, Карлсон сказал: На "Р" начинается, на "Т" заканчивается. Посередине "езони". В 21 году примерно. Я тоже думал, что так не бывает. Но нет, бывает. В партии. Причина? Струйное нанесение маски с неотлаженным потоком через форсунки. Как итог - даже предъявить нечего, поскольку запаялось всё нормально, а толщина покрытия ни в одном документе не фигурирует. Вот только кнопки типа углеродная таблетка в силиконе не работают, потому что между дорожками площадок кнопки тоже была положена маска. Учел на будущее, маску между контактами таких кнопок теперь не делаю. Сейчас я такого на наблюдаю, да и тогда мне похоже везло с этой фирмой. Так что будем надеяться, что у ТС не оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба В 25.09.2023 в 13:11, makc сказал: Обычно толщина маски поверх меди около 20 мкм, ЕМНИП. Толщина жидкой паяльной маски определена следующим образом: ГОСТ Р 54849-2011 (IPC-SM-840E:2010) Маска паяльная защитная для печатных плат. Общие технические условия. п.5.12.1 "Материал паяльной маски должен выдерживать или превышать минимальное значение пробивного напряжения 500 В при толщине маски 25 мкм, если испытание проводится по ГОСТ 23752.1, испытание 7 А. Если толщина паяльной маски менее 25 мкм, то она также должна выдерживать минимальное пробивное напряжение 500 В. Требование должно быть AABUS". Для пленочной паяльной маски - по спецификации производителя. Наиболее распространенная - 25 мкм. Некоторые "эстеты" под QFN еще и шелкографию наносят, забывая, что это еще +20...25 мкм толщины. И лежит себе микросхема "на пузе" и жизни радуется, а монтажники мучаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, grts сказал: ГОСТ Р 54849-2011 (IPC-SM-840E:2010) Маска паяльная защитная для печатных плат. Общие технические условия. По ГОСТу всё так, а я говорил по практике у китайцев (factory capabilities) и параметрам, используемым в том числе при расчете волнового сопротивления проводников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба В 26.09.2023 в 10:51, makc сказал: По ГОСТу всё так, а я говорил по практике у китайцев (factory capabilities) и параметрам, используемым в том числе при расчете волнового сопротивления проводников. Зависит от конкретного производителя плат, в том числе и у китайцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
