Перейти к содержанию
SDI II megacore triple-rate и блок реконфигурации трансивера. Cyclone V
Когда создаешь корку просто с 3G-SDI, подключаешь к блоку реконфигурации шинами reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr. Все работает, принимается видео, передается...
Теперь делаем triple-rate SDI. Появляются сигналы rx_sdi_start_reconfig и rx_sdi_reconfig_done. В UG написано, что первый - это запрос динамической реконфигурации, второй подтверждение.
И куда их подключать? Я не нашел хоть одного примера для Cyclone V. Есть примеры или может делал кто?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 14.09.2023 в 11:09, torik сказал:
Вот совершенно не разбираясь в Циклонах и альтере просто судя по названию могу предположить что эти сигналы идут на процессор или автомат который инициирует эту самую реконфигурацию и который ждёт её завершения.
Ссылка на сообщение
Верно. Старт реконфига и сигнал завершения. Так вот и вопрос, чем там управлять в модуле реконфига. Я даю ему старт и получаю сигнал завершения, но если подать 3G, то все хорошо, а если HD, то он не лочит сигнал и опять требует реконфига. Вот тут и вывод, что я неправильно им управляю.
Ссылка на сообщение
Прочитал AN676.
Создаем mif файлы для нужных вариантов SDI: HD-SDI, 3G-SDI.
Создаются два файла:
u_phy_channel.mif
u_phy_txpll0.mif
Запихиваем их в ROM, который подключаем к reconfig модулю.
Ловим от SDI корки сигнал start_reconfig, запускаем чтение u_phy_channel.mif (для HD или 3G соответственно) и видим, что скорость переключается, нормально принимается сигнал.
А вот передача не работает.
Значит, надо запустить еще и u_phy_txpll0.mif. Т.к. pll от трансивера уже задействована, то для передачи используется pll от соседнего трансивера. При этом, вроде логично, в chanel 0 u_phy_txpll0.mif записать не удается, а вот в 1 канал пожалуйста, пишется.
Но передача все равно не работает.
Кто делал реконфигурацию трансиверов, подскажите че не так.
Ссылка на сообщение
Осцилом посмотрел, частота на передачу не соответствует HD-SDI или 3G-SDI.
Может что-то ресетнуть надо?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
