Maverick_ 15 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Добра Работаю в vivado 2019.1 Есть проект в котором через generic (vhdl) - сделано несколько копий одного модуля. Сейчас потребовалось вывести на waveform чтобы проверить работу. Проблема в том что модуль имеет много вложенных компонентов/модулей и "врукопашную" выводить каждый модуль на waveform долго и велика вероятность ошибки... Можно ли єто автоматизировать? Может кто-то поделиться готовым tcl скриптом? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Мира Моделировать хочется именно в упомянутой среде? Скрипты есть, но для ментора ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 9 minutes ago, Zversky said: Мира Моделировать хочется именно в упомянутой среде? Скрипты есть, но для ментора ) сейчас да вот как раз и думаю как лучще как дальше работать? возможно на modelsim придется перейти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба По идее он же тикл поддерживает из коробки, добавить пару сигналов, а дальше по образцу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Maverick_ сказал: возможно на modelsim придется перейти... Я к этому давно вас вёл. Но что-то, видимо, пошло не так. Предлагаю возобновить начатое и стопорнутое. Моделсим али Квеста от Ментора индифферентны по отношению к вендору. Сейчас вы, как я раньше, на Ксайлинксе или Альтере, а завтра - Говин или без разницы что ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба On 9/13/2023 at 3:58 PM, Maverick_ said: Проблема в том что модуль имеет много вложенных компонентов/модулей и "врукопашную" выводить каждый модуль на waveform долго и велика вероятность ошибки... Хотите просто сделать тикль для добавления сигналов на графики? Или вопрос в каких-то более хитрых комбинациях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, Strob said: Хотите просто сделать тикль для добавления сигналов на графики? Или вопрос в каких-то более хитрых комбинациях? tcl скрипт добавляющий модули на waveform, если с сохранением иерархии проекта вообще супер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба add_wave_group gr_1 add_wave -into gr_1 {/tb_top/*} add_wave_group -into gr_1 gr_2 add_wave -into gr_2 {/tb_top/uut1/*} Нечто подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
