Перейти к содержанию
generic vhdl module to waveform
Добра
Работаю в vivado 2019.1
Есть проект в котором через generic (vhdl) - сделано несколько копий одного модуля.
Сейчас потребовалось вывести на waveform чтобы проверить работу.
Проблема в том что модуль имеет много вложенных компонентов/модулей и "врукопашную" выводить
каждый модуль на waveform долго и велика вероятность ошибки...
Можно ли єто автоматизировать?
Может кто-то поделиться готовым tcl скриптом? )))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мира
Моделировать хочется именно в упомянутой среде?
Скрипты есть, но для ментора )
Ссылка на сообщение
9 minutes ago, Zversky said:
Мира
сейчас да
вот как раз и думаю как лучще
как дальше работать?
возможно на modelsim придется перейти...
Ссылка на сообщение
По идее он же тикл поддерживает из коробки, добавить пару сигналов, а дальше по образцу?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Maverick_ сказал:
Я к этому давно вас вёл. Но что-то, видимо, пошло не так. Предлагаю возобновить начатое и стопорнутое. Моделсим али Квеста от Ментора индифферентны по отношению к вендору. Сейчас вы, как я раньше, на Ксайлинксе или Альтере, а завтра - Говин или без разницы что ...
Ссылка на сообщение
Хотите просто сделать тикль для добавления сигналов на графики? Или вопрос в каких-то более хитрых комбинациях?
Ссылка на сообщение
tcl скрипт добавляющий модули на waveform, если с сохранением иерархии проекта вообще супер
Ссылка на сообщение
add_wave_group gr_1
add_wave -into gr_1 {/tb_top/*}
add_wave_group -into gr_1 gr_2
add_wave -into gr_2 {/tb_top/uut1/*}
Нечто подобное?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
