ericN 3 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба Работаю со шнурком из Win7 на базе чипа pl2303. С помощью putty терминальное окошко для работы с linux девайсами. Всё работало. Перестало работать. Информацию из терминала в putty получаю (т.е. прием хороший), а вот отправки нет. Н нажимаю на клавиши - должен улететь в терминал код клавиши. Смотрю осцилом - не улетает. Закрываю сесию puttty, запускаю ComPortToolKit, отправляю байты в порт - на осциле вижу байты. Всё прекрастно отправляется. В putty не отправляется. Втыкаю в ПК другой преобразователь на базе ftdi - все прекрасно отправляется из putty. С pl2303 - нет. ps заметил ещё одну странность, с pl2303 в putty нажимаешь клавиши - отправки нет. Закрываешь сессию putty, все байты набранные клавиатурой улетают одним пакетом. С ftdi байт улетает сразу при нажатии на клавишу. Переставил драйвер pl2303 - не помогло (хотя может драйвер старый/кривой). Поставил виртуалку, в ней развернул чистую винду, накатил драйвер pl2303, запустил putty - тоже самое. Как-то это можно починить? или шнурок в топку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 223 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, ericN сказал: Как-то это можно починить? или шнурок в топку? Не используйте PL2303. Это хлам. Только FTDI или CP210x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба В 11.09.2023 в 15:47, jcxz сказал: Не используйте PL2303. Это хлам. Только FTDI или CP210x. да понятно, что хлам. только тру-ftdi тоже умер. А ch430 торт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 48 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ericN said: да понятно, что хлам. только тру-ftdi тоже умер. А ch430 торт? FTDI и сейчас живее всех живых https://www.chipdip.ru/search?searchtext=ft232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 46 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, jcxz сказал: Не используйте PL2303. Это хлам. Именно. Даже в случае "левой" FTDI, драйвер-то все равно оригинальный, а там в этих глюках пролифика виноват в большинстве своем именно драйвер. Изменено 11 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба В 11.09.2023 в 19:13, x893 сказал: FTDI и сейчас живее всех живых У меня на столе 2 кабеля. pl2303 и ftdi. Причем ftdi оригинальный, вот этот. У ftdi не работает (сгорел) вывод RxD. Т.е. он не принимает, но отправляет. Считай умер. Да просто странно pl2303 из ComPortToolKit работает, а из Putty нет. Драйвер с USB прокинул в ОС VCP, и дальше прикладное ПО через какойнить WinAPI дергает COM порт. А тут как-то: с одной прогой работает, с другой нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
маргарита 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Нужно в настройках Putty в разделе настроек Serial выставить Flow Control: None. Сохранить настройки подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
