маргарита
Новичок
    5
695 просмотров профиля
  1. Нужно в настройках Putty в разделе настроек Serial выставить Flow Control: None. Сохранить настройки подключения.
  2. Подскажите, в 14.2.4 версии точно работало... В 16.1.8 не работает. Подключение скрытых ног элемента. Из sch, в pcb не передаётся то, что указано в Edit pins -> Edit (pin) -> Connect To. Теряются связи при трассировке.
  3. как вариант: http://www.netping.ru/products/poe-switch-np-sm4 или http://videoglaz.ru/catalog.php?id=379
  4. :yeah: Спасибо!!!!!!! Помогло!!!!! Чувствую где то рядом, а найти не могу! :08:
  5. Второй день бьюсь с annotate... Взял часть предыдущего проекта, часть схемы и часть разведённой платы. После команды annotate, все элементы в схеме нумеруются по порядку. Но!!! во время передачи изменений в PCB, часть элементов удаляется, и потом ставится заново. Т.е. не происходит modify, а происходит remove (старый disegnator) и следом add (новый designator). При этом некоторая часть элементов проходит modify! А после замены элементов: remove - add, они теряют своё местоположение в PCB. Кто-ть может объяснит, что происходит?
