spirit_1 5 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день Нехобходимо создать щели в меди на паде микросхемы довольно тонкие, в районе 0.3мм шириной На полигоне можно сделать в tRestrict рисованием полигона но на паде такое не получается Может у кого есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 41 minutes ago, spirit_1 said: Добрый день Нехобходимо создать щели в меди на паде микросхемы довольно тонкие, в районе 0.3мм шириной На полигоне можно сделать в tRestrict рисованием полигона но на паде такое не получается Может у кого есть идеи? Так нарисуйте в библиотечном элементе какие надо. А пад сделайте на маленьким. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 9:35 AM, x893 said: Так нарисуйте в библиотечном элементе какие надо. А пад сделайте на маленьким. сделал пока солянку. Типа такого из несколькгих элементов. Первая идея была на паде сделать полигоны в рестриктэд лэйер Онако так не работает. Пришлось делать сборку из главного пада и дорисовывать остальные куски полигонами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба А что, нет разве готовой либы под этот парт? Думаю есть, если нужно подкорректировать проще, чем солянку такую делать полигонами и юзать потом хз как в герберах. (snapeda.com; ultralibrarian.com; octopart.componentsearchengine.com; componentsearchengine.com; ...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, spirit_1 said: сделал пока солянку. Типа такого из несколькгих элементов. Первая идея была на паде сделать полигоны в рестриктэд лэйер Онако так не работает. Пришлось делать сборку из главного пада и дорисовывать остальные куски полигонами Почему так не устраивает ? или так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 4:11 PM, x893 said: Почему так не устраивает ? или так Я так по сути и сделал только с наложениями. Думал может через рестриктэд быстрее но там еще другие проблемы вылазят, вобщем ладно , Спасибо Это некий эксперимент под СВЧ микросхему под ЧПУ для тестов. Идея в том что фрейзеруется эти канавки в Паде. туда закладываеться П образная проволка. придавливается и зашлифовываеться вровень с медью а со стороны земли загибаем и запаиваем на землю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
niXto 0 4 декабря, 2023 Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба On 9/12/2023 at 2:12 PM, spirit_1 said: туда закладываеться П образная проволка. придавливается и зашлифовываеться вровень с медью а со стороны земли загибаем и запаиваем на землю А чем это лучше обычной металлизации отверстий? Которая нормально работает на частотах допплеровских радаров - порядка 10 ГГц. Подозреваю, что ваш чип расчитан именно под металлизацию и попытка так улучшить импеданс и теплоотвод приведёт к ухудшению характеристик. Не говоря уже о непригодности технологии для массового производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 5 декабря, 2023 Опубликовано 5 декабря, 2023 · Жалоба On 12/4/2023 at 2:55 AM, niXto said: А чем это лучше обычной металлизации отверстий? Которая нормально работает на частотах допплеровских радаров - порядка 10 ГГц. Подозреваю, что ваш чип расчитан именно под металлизацию и попытка так улучшить импеданс и теплоотвод приведёт к ухудшению характеристик. Не говоря уже о непригодности технологии для массового производства. Не лучше. Просто под боком CNC - можно быстро изготовить тестовую плату . Главная проблема с этими нижними дырами была. Но в целом все получилось как и планировал Синтезатор до 6ггц макетка работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
