_sda 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Речь об этом режиме: Вроде работает нормально, но обнаружил два неприятных момента. 1). После подачи питания в течении примерно 5-ти секунд PLL не реагирует на команды управления. После этого всё нормально управляется. Очень большой интервал. 2). От компиляции к компиляции (в основном при очистке базы) иногда самопроизвольно изменяется фаза выходного сигнала предположительно на 180 градусов. Никогда не сталкивался с таким поведением PLL при отключенном порте управления фазой (если флажок на картинке снят). Коллеги, кто нибудь использует PLL в этом режиме? Замечали ли такие моменты в его работе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 17 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба На моделировании как? Конечно, 5 секунд промоделировать накладно, но 0.1, наверное, можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, _sda сказал: 2). От компиляции к компиляции (в основном при очистке базы) иногда самопроизвольно изменяется фаза выходного сигнала предположительно на 180 градусов. Никогда не сталкивался с таким поведением PLL при отключенном порте управления фазой (если флажок на картинке снят). Доброго дня. Сталкивался с таким поведением. Либо питание, либо время установки сброса, либо неверные временные ограничения в sdc файлах. Настроить штатно не удалось, посему сделал детектирование сдвига на 180 градусов, и если перепрыгнул - сброс и настройка по новой. Так работает стабильно. По поводу 5 секунд - не встречал. Это у вас не на климатике случаем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте Владимир! В 05.09.2023 в 16:48, warrior-2001 сказал: Сталкивался с таким поведением. А это у вас проявилось именно в режиме dynamic phase shift? Или режим был другой? В 05.09.2023 в 16:48, warrior-2001 сказал: По поводу 5 секунд - не встречал. Это у вас не на климатике случаем? Нет, не на климатике, просто на столе плата лежит. Нехороший это момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, _sda сказал: А это у вас проявилось именно в режиме dynamic phase shift? Или режим был другой? именно в режиме dynamic phase shift. Чип был - кажется 4й стратикс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба В 06.09.2023 в 10:13, warrior-2001 сказал: именно в режиме dynamic phase shift. Чип был - кажется 4й стратикс. Большое спасибо за помощь! Вот же блин, что-то с этим режимом всё таки не так: сегодня включаю плату - не работает. После разбора полётов оказалось что вчерашние параметры для загрузки в PLL сегодня не работают. Сегодня сдвиг фазы по ресету оказался 270 градусов вместо вчерашних 180, пришлось опять подбирать новые параметры. Видимо буду отказываться от этого режима, есть и другие инструменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба У меня в железе наблюдались всего 2 варианта, я завёл частоту в 1,5 раза выше и отслеживал сбои. Если сбой был - перегружал параметры. Вполне сносно работало и всё испытания изделие прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lotos 4 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба На вкладке General при настройке PLL установить флажок Enable physical output clock parameters. И сигнал сброса на PLL должен быть заведен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба В 06.09.2023 в 21:57, Lotos сказал: На вкладке General при настройке PLL установить флажок Enable physical output clock parameters. И сигнал сброса на PLL должен быть заведен. Спасибо за желание помочь! Меня немного отвлекли от темы, опять вернулся. Пересоздал PLL с указанным флажком, перекомпилил проект. И стал наблюдать за поведением PLL. Заметил что от заливки к заливке хаотичным образом изменяется нужное состояние порта updn. Например я выставил нужную мне фазу при updn = 0. Заливаю этот же проект ещё раз - не работает. Чтобы получить нужную фазу теперь нужно установить updn = 1. Короче те же яйца, вид сбоку. А сброс PLL был изначально, без него вообще не понятно как работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба ещё момент - Альтера/Интел не любит асинхронных сбросов! Стало быть сброс pll желателен синхронный с его опорной частотой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, warrior-2001 said: ещё момент - Альтера/Интел не любит асинхронных сбросов! Стало быть сброс pll желателен синхронный с его опорной частотой. емнп, они требуют синхронного снятия сброса и гарантированной минимальной длительности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба В 08.09.2023 в 14:18, warrior-2001 сказал: ещё момент - Альтера/Интел не любит асинхронных сбросов! Стало быть сброс pll желателен синхронный с его опорной частотой. Большое спасибо! Завтра проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 9 сентября, 2023 Опубликовано 9 сентября, 2023 · Жалоба Проверил, увы, ничего не изменилось. А я так надеялся на этот синхронный ресет. Хотя это странно: перед этим проектом я применял режим dynamic phase shift в пятом циклоне, так этот вопрос и близко не стоял, всё работало замечательно без установки флажка Enable physical output clock parameters и с асинхронным ресетом. Изделие уже пол-года насилуют у заказчика, нареканий нет. Особенность семейства? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
