А-КОНТРАКТ 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Статья экспертов А-КОНТРАКТ. В статье подробно рассматривается метод мокрого травления для производства печатных плат. Публикация будет интересна инженерам-разработчикам. Анонс статьи: Травление меди является одним из самых важных этапов в производстве печатных плат. По сути, это коррозия, которая в обычных условиях непредсказуема, но может контролироваться с помощью управляемого процесса. Мокрое травление — это процесс удаления ненужной меди путем погружения печатной платы в химический раствор (кислотный или щелочной). В данной публикации детально описан процесс травления при производстве печатных плат и перечислены параметры, которые производитель должен контролировать при выполнении травления. Читайте статью «Мокрое травление печатных плат с использованием кислотного и щелочного методов» на сайте компании А-КОНТРАКТ www.a-contract.ru Ссылка на статью — https://a-contract.ru/publikacii/mokroe-travlenie-pechatnykh-plat == www.a-contract.ru 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба В тексте встречается упоминание "рисунка 6 справа", однако сам рисунок отсутствует. В pdf-версии рисунок есть, он даже подписан "соединение медных дорожек", но на самом рисунке соединения нет. Изгиб есть, соединения - нет. Неаккуратненько... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 81 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Щелочь - это NaOH, KOH и тп. Но никак не хлорид меди и перекись водорода. HCl - это самая натуральная кислота (соляная), а никак не щелочь и не "гидрохлорид". И тут уж скорее наоборот - процесс нанесения меди, нежели её удаление. Или часть смысла в статье была утеряна при копипасте. В тексте в конце указано, что статья - переводная. Причем, видимо, из очень древнего источника, да еще и с ошибками переводчика. Топикстартеру следует более внимательно копипастить статьи, прочитав хотябы базовый курс химии, ну и вообще хотябы понимать, о чем пишется. Изменено 4 сентября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
А-КОНТРАКТ 0 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба On 9/4/2023 at 1:00 PM, Сергей Борщ said: В тексте встречается упоминание "рисунка 6 справа", однако сам рисунок отсутствует. В pdf-версии рисунок есть, он даже подписан "соединение медных дорожек", но на самом рисунке соединения нет. Изгиб есть, соединения - нет. Благодарим за внимательность. Рисунок добавлен в текст статьи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
