adnega 11 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба В 10.10.2023 в 19:23, jcxz сказал: Знать мы не можем, но можем взять МК, занимающийся задачей примерно такого же класса. И сравнить. Вы все сравнили - молодец - а толку? В 10.10.2023 в 19:23, jcxz сказал: Я всего лишь говорю что, те симптомы, которые вы привели на осциллограммах - ОЧЕНЬ странные. Я бы даже сказал - неправдоподобно странные. Ибо такого - не должно быть. А если "быть не должно, но есть", то нужно искать причину - "почему?" А не складывать лапки, что "так и должно быть". Именно в этом и была моя мысль. О чём я несколько раз писал. Архив с логом и декодер для A76xx прицепил. В 10.10.2023 в 19:23, jcxz сказал: Кроме причин, о которых говорил выше, ещё причина может быть в контрафактности модуля. Может он у вас контрафактный? И там левая прошивка? Отладка от mt-system. Повторю, при хороших условиях связи она работает отлично - без единого дерганья на FC. Но у меня изделие будет далеко не в тепличных условиях. Я не готов терять каждый 17 байт, поэтому и акцентирую внимание. Кста, мне ничего не мешает повторить эксперимент на SIM868 с FC. Нужно? В 10.10.2023 в 19:23, jcxz сказал: У нас была такая же ситуация перед тем, как мы применили SIM868 - сначала мы взяли SIM808. И начали работать с ним. Вот там как раз была куча подобных глюков - и пропуски байт и многие другие "чудеса". Прошу дать оценку работоспособности такого комплекта: Прошивка версии +GMR:A011B05A7672M7_F A76xx.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Я бы для начала обновился до A011B09A7672M7 - было много исправлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба В 11.10.2023 в 07:31, CADiLO сказал: Я бы для начала обновился до A011B09A7672M7 - было много исправлений. Спасибо! Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, adnega сказал: Но у меня изделие будет далеко не в тепличных условиях. Я не готов терять каждый 17 байт, поэтому и акцентирую внимание. А Вы точно уверены, что если не остановить передачу по FC, то будет потеря? Может если проигнорировать - то всё равно никакой потери не будет? Может дёрганье RTS-ом там (в прошивке A7672) осталось как рудимент от каких-то предыдущих исходников? 11 часов назад, adnega сказал: Кста, мне ничего не мешает повторить эксперимент на SIM868 с FC. Нужно? Мне сейчас это не актуально - наш проект с SIM868E, к сожалению, поставлен на паузу. На неопределённое время. 3 часа назад, CADiLO сказал: Я бы для начала обновился до A011B09A7672M7 - было много исправлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба В 11.10.2023 в 07:31, CADiLO сказал: Я бы для начала обновился до A011B09A7672M7 - было много исправлений. Поставщик порекомендовал: A011B02V05A7672M7_F_DS_A7672E-FASE_V101210811 как самую актуальную и функциональную. Сойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба B02V05 - это промежуточная версия, релизы не имеют Vxx в названии версии. И она с поддержкой двухсимочности - DS Можете рискнуть если хотите, но я бы без необходимости не ставил такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба В 11.10.2023 в 14:03, CADiLO сказал: Можете рискнуть если хотите, но я бы без необходимости не ставил такое. Хорошо. Попробую обе. А существует релизная DS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Ну если начали делать второй билд, то В01 есть релизный. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба В 12.10.2023 в 07:46, CADiLO сказал: Ну если начали делать второй билд, то В01 есть релизный. 🙂 У меня только такой есть A011B01V04A7672M7_F_DS_A7672E-FASE-DS_V101220124. Спасибо! Буду пробовать B09 и B02V05_DS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Трясите поставщиков, так как релизнотес на B03 DS уже как бы имеется. Саму прошивку я еще не видел, но список изменений уже читал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба В 12.10.2023 в 10:30, CADiLO сказал: Трясите поставщиков, так как релизнотес на B03 DS уже как бы имеется. Саму прошивку я еще не видел, но список изменений уже читал. Буду иметь ввиду. Поставщик рекомендует DS как основную для данного модуля рассматривать. Попробую запросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Таки подключил модуль к МК по USB-FS. Удалось выжать порядка 0.5 Мбит/сек при использовании USB-CDC и реализации TCP-IP средствами модуля. Это сильно меньше предела полосы пропускания USB-FS (10 Мбит/с) и не дотягивается до желаемых 2-5 Мбит/с, которые дает модуль при подключении к ПК в режиме сетевой карты. Есть ли смысл выжимать скорость через интерфейс AT-команд? Типа, отказаться от встроенного TCP-IP и обмениваться на более низком уровне? Или напрячься и сделать поддержку режима сетевой карты? Дык, в ней те же 10 Мбит/сек максимум, и уровень сетевых пакетов (насколько я понимаю)... Вообще, насколько я рискую, делая поддержку модуля без официальной документации? И есть ли она в открытом/закрытом доступе? Драйвера под Linux и Windows есть, а исходники есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
