Проблема с u-boot
Добрый день. Пытаюсь завести u-boot на процессоре NIOSII (больше для изучения, чем для практических целей). Но при инициализации u-boot зависает. Судя по логам решил, что это как-то связано с serial девайсом. Прошелся отладчиком, увидел, что зависание происходит в функции display_options при вызове printf.
int display_options(void)
	char buf[DISPLAY_OPTIONS_BANNER_LENGTH];
	display_options_get_banner(true, buf, sizeof(buf));
	printf("%s", buf);
	return 0;
Прошу подсказать куда копать дальше.
Следовал туториалам отсюда: https://www.rocketboards.org
U-boot брал здесь: https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga
Тулчейн собрал с помощью crosstool-ng
Лог:
Spoiler
nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable
nios2-terminal: "USB-Blaster [1-1]", device 1, instance 0
nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to terminate)
<debug_uart>
size=18, ptr=18, limit=8000: d7ef8000
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=18, ptr=30, limit=8000: d7ef8018
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=50, ptr=80, limit=8000: d7ef8030
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node cpus
drivers/core/lists.c:206-      lists_bind_fdt() Device 'cpus' has no compatible string
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node memory
drivers/core/lists.c:206-      lists_bind_fdt() Device 'memory' has no compatible string
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node sopc@0
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,avalon'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'simple-bus'
drivers/core/lists.c:250-      lists_bind_fdt()    - found match at 'simple_bus': 'simple-bus' matches 'simple-bus'
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=18, ptr=98, limit=8000: d7ef8080
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=50, ptr=e8, limit=8000: d7ef8098
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=c, ptr=f4, limit=8000: d7ef80e8
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node bridge@8000000
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,avalon-22.1'
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=50, ptr=144, limit=8000: d7ef80f4
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=c, ptr=150, limit=8000: d7ef8144
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node serial@4d50
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,juart-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,juart-1.0'
drivers/core/lists.c:244-      lists_bind_fdt() Skipping device pre-relocation
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node ethernet@4000
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,tse-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,tse-1.0'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node sysid@4d40
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,sysid-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,sysid-1.0'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node gpio@4d00
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,pio-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,pio-1.0'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node gpio@4ce0
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node gpio@4cc0
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node timer@400000
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,timer-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,timer-1.0'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node serial@4c80
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,uart-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,uart-1.0'
drivers/core/lists.c:273-      lists_bind_fdt() No match for node 'serial@4c80'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node flash@0
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'altr,cfi_flash-22.1'
drivers/core/lists.c:222-      lists_bind_fdt()    - attempt to match compatible string 'cfi-flash'
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node flash@2000000
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node chosen
drivers/core/lists.c:206-      lists_bind_fdt() Device 'chosen' has no compatible string
drivers/core/lists.c:201-      lists_bind_fdt() bind node __symbols__
drivers/core/lists.c:206-      lists_bind_fdt() Device '__symbols__' has no compatible string
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=18, ptr=168, limit=8000: d7ef8150
drivers/core/lists.c:250-      lists_bind_fdt()    - found match at 'altera_jtaguart': 'altr,juart-1.0' matches 'altr,juart-1.0'
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=50, ptr=1b8, limit=8000: d7ef8168
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=4, ptr=1bc, limit=8000: d7ef81b8
common/malloc_simple.c:27-        alloc_simple() size=10, ptr=1cc, limit=8000: d7ef81bc
.config 4sgx230_devboard.dts
4sgx230_fpga.h 4sgx230.h
Изменено пользователем EfesX
Хм... Оказалось что в дереве устройств адреса надо указывать учитывая смещение MMU (0xC0000000). Странно, как тогда у авторов статей с rocketboards работало без смещения.
Было:
Spoiler
		pb_cpu_to_io: bridge@8000000 {
			compatible = "altr,avalon-22.1", "simple-bus";
			reg = <0x08000000 0x00800000>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0x00004d50 0x08004d50 0x00000008>,
				<0x00004000 0x08004000 0x00000400>,
				<0x00004d40 0x08004d40 0x00000008>,
				<0x00004400 0x08004400 0x00000040>,
				<0x00004800 0x08004800 0x00000040>,
				<0x00004d00 0x08004d00 0x00000010>,
				<0x00002000 0x08002000 0x00002000>,
				<0x00004ce0 0x08004ce0 0x00000010>,
				<0x00004cc0 0x08004cc0 0x00000010>,
				<0x00400000 0x08400000 0x00000020>,
				<0x00004c80 0x08004c80 0x00000020>;
Стало:
Spoiler
		pb_cpu_to_io: bridge@C8000000 {
			reg = <0xC8000000 0x00800000>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0x00004d50 0xC8004d50 0x00000008>,
				<0x00004000 0xC8004000 0x00000400>,
				<0x00004d40 0xC8004d40 0x00000008>,
				<0x00004400 0xC8004400 0x00000040>,
				<0x00004800 0xC8004800 0x00000040>,
				<0x00004d00 0xC8004d00 0x00000010>,
				<0x00002000 0xC8002000 0x00002000>,
				<0x00004ce0 0xC8004ce0 0x00000010>,
				<0x00004cc0 0xC8004cc0 0x00000010>,
				<0x00400000 0xC8400000 0x00000020>,
				<0x00004c80 0xC8004c80 0x00000020>;
Или может быть поддержка MMU включается каким-то конфигом в u-boot?
