Перейти к содержанию
Расчитать девиацию частоты в передатчике
Дано:
Трансивер Si4463.  Вид модуляции - 4FSK и  4GFSK (BT=0.5) . Битрейт 1000 кбит/c (что равно 500 ксимв./с). Полоса пропускания приёмника 850 кГц.  Несущая частота: 435 МГц.
Как найти девиации частоты (inner deviation):
1.  Девиацию частоты для 4FSK
2.  Девиацию частоты для 4GFSK (BT=0.5)
Сигнал должен приниматься в приёмнике(входить в его полосу пропускания) .  Возможны две опции детектирования:  когерентное(синхронное),  не когерентное.
Изменено пользователем repstosw
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А фирменный силабсовский софт при установленной автополосе что говорит по этому поводу?
Ссылка на сообщение
В 27.08.2023 в 10:15, repstosw сказал:
Пять минут гугления и мы находим ответ на родине трансивера.
Тут и вовсе далеко ходить не надо. Даташит, стр.6:
Да, цифры с первой ссылкой немного отличаются, но во-первых, слегка разные модуляции, а во-вторых, могут отличаться методики измерения мощности сигнала. Но для начала вполне достаточно и этого, потом подогнать по вкусу.
Изменено пользователем Самурай
Ссылка на сообщение
Ничего хорошего.  Можно поставить хоть 300 кГц, что выглядит нелепо при данной полосе пропускания и битрейте.
13 hours ago, looser said:
Полосы
4fsk ~ 875kHz
4gfsk~625kHz
Это полосы.  А теперь - как посчитать максимальную девиацию?
Спасибо!  Вот теперь кое-что начинает проясняться.
 Но  индекс модуляции маловат - всего 0,3.   Оно имеет право быть?
Детектирование когерентное как я понимаю, без вариантов?
P.S. Трансивер с выбранными настройками у меня работает отлично.  Теперь остаётся понять, насколько корректны выбранные настройки радиотракта.
Правда, я руководствовался вот этой картинкой при выборе девиации частоты (BW >= 5*Br*m )
Ссылка на сообщение
Не сходится.
OBW = 6*inner + symrate
inner = (OBW-symrate)/6 = (850-500)/6 = 58.(3) kHz.
Откуда у них 83,3 кГц получилось?
Когда максимальная полоса у Si4463 всего 850 кГц...
Чешу репу... :mda:
Ссылка на сообщение
В 28.08.2023 в 09:03, repstosw сказал:
Не сходится.
Ну я же говорю, для 4GFSK полоса будет уже, чем для 4FSK, не в 83/58 раз конечно, но уже. Опять же Carson’s Rule по ссылке выше это для случая, когда в полосу попадает 98...99% мощности, что наверно перебор, т.е. полосу можно и сузить.
В 28.08.2023 в 08:46, repstosw сказал:
Нормально.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, repstosw сказал:
187.5 kHz
4фск  символы +-pi/4 и +-3*pi/4. pi у вас 250 кгц 3*pi/4 соответственно 187.5.
Ссылка на сообщение
Хорошо. :yes:
А вот теперь такой вопрос.   Перепаял кварц на платах с Si4463 - вместо штатного 30 МГц, впаял 36 МГц.  Увеличение опорной частоты  в 1,2 раза.  Соответственно, битрейт подскочил  на 20%.  И частота несущей тоже.
Трансивер работает.  Получившиеся +20% полосы хочу потратить на коды Рида-Соломона, тем самым сохранив эффективный битрейт 1 Мбит/c.
В даташите на Si4463 указана возможность использовать любой  кварц от 26 до 32 МГц, а также сказано, что максимальный битрейт (символы/cек) = частота кварца / 60.
Что в этом случае будет с девиацией частоты и полосой пропускания?  Они тоже увеличатся в 1,2 раза ?
Ссылка на сообщение
В 28.08.2023 в 12:10, repstosw сказал:
Ну, про полосу Вы же сами пишете, что она тоже увеличилась?:) За цифровой домен сомнений нет, все частоты должны пропорционально поменяться, включая и полосу (если не трогать настройки). Тогда согласно формуле:
rtaImage?eid=ka01M000000gG4v&feoid=00N1M
логично предположить, что и девиация должна быть больше на 20%. Ну это при условии, что все аналоговые и аналого-цифровые блоки трансивера такое повышения частоты вытерпят:)
Ссылка на сообщение
Впаял кварцы на 36 МГц.  Трансивер работает.  Проверил, что пакеты принимаются корректно, без коррекции ошибок и на минимальной мощности.
Увеличил размер пакета на 20%. Тоже работает.   Разместил там проверочный код Рида-Соломона для коррекции ошибок.
Так как фильтры в Si4463 цифровые, значит их полоса тоже увеличивается на 20%.
Частоту несущей пришлось скорректировать в программе настройки - уменьшить на 20%, чтобы осталась той, которая нужна.
P.S. Чипы SX1278 LoRa тоже гонятся.  До 35%.  Выше уже не работали.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
