tonyk_av 39 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Может, не так спрашиваю у Гугла, но не могу найти ответ на вопрос о том, есть ли поддержка протокола SLIP в Windows 10/11. Возможно, какое-то стороннее ПО реализует такую поддержку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба Смотря на каком уровне поддержка. Вроде как, поддержка PPP/SLIP отвалилась еще с семерки. Однако, можно в диспетчере устройств добавить поддержку старых устройств (модемов), ну и настроить сетевое соединение. Не проверял. P.S. О, что-то есть: https://superuser.com/questions/1695128/windows-10-setup-slip-over-an-usb-serial-line. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Arlleex said: Не проверял. Встречал эту ссылку. Попробовал. Может, что не понял, но ни нового сетевого подключения не появилось, ни настройки того же IP-адреса для этого SLIP не увидел. 3 hours ago, Arlleex said: Вроде как, поддержка PPP/SLIP отвалилась еще с семерки. Печально. Ладно, буду дальше думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
