Перейти к содержанию
3 minutes ago, Maverick_ said:
как ни странно, страница устарела. сейчас генерируется IP с другим интерфейсом🤷‍♂️
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 23.08.2023 в 09:47, Maverick_ сказал:
Это уже обсуждалось.
На эту корку актуальный мануал вот тут
Изменено пользователем Worldmaster
Ссылка на сообщение
ууу, судя вот по этой строке:
Quote
7 I_sdrc_cmd I {O_sdram_ras_n, O_sdram_cas_n,O_sdram_wen_n}
это не нормальный контроллер памяти. По управлению это часть ctrl path нормального контроллера памяти. Т.е. она не умеет делать ras/cas из адреса, отслеживать переход на другую строку, другой банк и все такое. Надо самому вручную делать ras, потом cas и т.д. Вангую что вы, без штудирования документа как работает SDRAM память, пробовали делать чтение/запись в закрытые банки) и естественно ничего не работало)
Подытожу: моделирование, моделирование и еще раз моделирование.
Ссылка на сообщение
В 23.08.2023 в 13:36, des00 сказал:
А где вы это нашли то?? Ткните пальцем?? почему я не нашел этого.
так ведь по осцилограммам очень даже умеет.
На какие то команды же он нормально отвечает. И меняет состояние линий. И на линиях BA ADR выставляется то что ожидается.
делать чтение запись в закрытые банки)
Что значит в закрытые. Я же сделал команду ACTIVATE.
Единственное что в отличии от даташита подавать надо было
sdram_addr_request <= bank_addr & row_addr & col_addr;
а не bank/row или bank/col
O_sdram_ba содержит ровно тот банк который нужен. А счетчик O_sdram_addr содержит нужный сдвиг col_adr. Также ожидаемый.
И он его изменяет.
В примере кода также заметил что PLL сделан так что второй сигнал сдвинут по фазе на 22,5.
Ссылка на сообщение
страница 7(16) документа по вашей ссылке, раздел 5.2 用户侧信号
Вот только она не правильная) Правильная последовательность записи в сдрам должна быть вот такая
На ваших вейвформах, где вы показываете чтение, этой команды нет. Банк нельзя держать открытым вечно, его надо закрыть за время не больше чем tras, для вон той микроновской памяти это 120мкс. В общем, без моделирования с моделью памяти разбираться очень долго. Ваш код + модель + симмулятор и будет ляпота)
А про то что сигналы меняются, естественно они меняются, это же болванка должна что-то делать, иначе зачем она нужна
Ссылка на сообщение
Еще момент, присмотрелся к тому что вы выложили. А почему у вас команда {ras_n, cas_n, we_n} LMR это HHH (NOP), тогда как по документам это должно быть LLL (LMR). И ни на одной вейвформе у вас нет команды ACTIVATE LHH
Ссылка на сообщение
Тема создана 16 августа. Сегодня 23. Считай неделя прошла.
Вопросы автору:
1. Вы скачали и подключили модель памяти ?
2. Вы прочитали даташит на память ?
3. Вы поняли как работать с динамической памятью ?
Ссылка на сообщение
Вопросы автору:
возможно и больше судя
Ссылка на сообщение
В 23.08.2023 в 13:54, des00 сказал:
так это сказано что команда формируется по этим сигналам.
Ниже есть таблица с описанием.
Переписал алгоритм как вы сказали.
Вначале включаюсь, жду когда зафиксируется тактирование с PLL затем иду на инициализацию и жду пока флаг O_sdrc_init_done будет 1. хз что именно делает в этот момент модуль.
Далее последовательно :
Команда REFRESH с ACK
Команда ACTIVATE c ACK
WRITE c ACK
read не влез в выборку. но там FF читает.
команду NOP  я вообще убрал потому что контроллер не подтверждает ее. и не меняет никакие сигналы.
Вот и у меня вопрос тот же самый. Если как вы говорите можно руками написать свою реализацию. Но видимо с помощью этого модуля происходит связывание внутренних сигналов.
Как я понял это надо команду PRECHARGE выполнить но контроллер ее также не подтверждает.
да оно и понятно но ... ладно попробую прикрутить модель памяти. Хотя мне не очень ясно как я ее прикручивать буду к внутренним сигналам контроллера. Ну ладно. Попробую.
Ссылка на сообщение
В 23.08.2023 в 14:23, Flip-fl0p сказал:
В процессе.
да.
Да.
Вот добавляю диаграмму READ.
Ссылка на сообщение
а почему когда я пытаюсь добавить в осцилограф линию клока то пишет ошибку?
Instance 'MySDRAM/u_sdrc_hs_top/U_ODDR_clk'(ODDR) of module 'top' cannot drive instance 'gw_gao_inst_0/u_la0_top/u_ao_mem_ctrl/data_reg_dly_0_s0'(DFF) by wire 'O_sdram_clk_d'
Остальные то линии нормально захватывает..
Ссылка на сообщение
Remark, placed here before, was intentionally deleted.
Изменено пользователем Zversky
моё участие считаю бессмысленным
Ссылка на сообщение
Ну вот . Вынес код сдрам в отдельный модуль. Сделал тестбенч.
Но как я предполагалось моделсим не может эмулировать корку.
На выходах всегда непонятные значения.
Каким образом предполагается работа с моделью памяти если линии O_sdram не выдают никаких сигналов.
Ссылка на сообщение
а ничего что время конфигурации памяти как минимум 100мкс? а у вас максимум 2мкс)
собирайте пакет: тестбенч, модель памяти, модель контроллера для моделирования + скомпилированная библиотека под квесту. только тогда можно будет что-то обьективное сказать.
ЗЫ. компиляция библиотеки должна быть в режиме максимальной отладки (-novopt или в новых +acc=bnpr)
Ссылка на сообщение
Так памяти но не контроллера же который от корки. Ну подождал 2 сек. Состояние линий не изменилось.
Это вы имеете в виду тот что зашифрованый ??Так как я его добавлю если он шифрованый. Добавить то я добавлю но моделсим сказал что там ошибки и компилировать отказался.
Где то в темах кто то говорил что якобы все эти файлы уже расшифровали и где то в секретном месте их можно взять. Может вы знаете где это?
Такую же модель как для памяти у говина я не нашел. Поделитесь пожалуйста если такая имеется.
Нашел в папках IDE либу SDRC_HS.dll . Это та самя либа контроллера для моделирования или что?
под квесту.
Можно линк на нее с лекарством?? Наверняка тут на внутреннем хранилище есть?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
