quark 48 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба 47 минут назад, korotaev сказал: Возможно. Если на пересеченной местности есть источник или источники помехи. Есть. И их много. В реальной ситуации у Вас работать ничего не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, korotaev said: Мне нужно было только три длинных провода, чтобы попробовать.😊 Вам нужно было не три, а несколько больше проводов. Без обид, но предлагаю изучить вопрос, сколько же нужно проводов для подключения очень длинной линии для 232-го. Вон товарищ выше, понимая, что занимается противоестественным деянием, аж в заземлённый металлорукав кабель поместил, чтобы его деяние было не грубым изнасилованием 232-го, а любовью по согласию обеих сторон пусть и в несколько нетрадиционной форме, потому и On 8/16/2023 at 1:20 PM, mantech said: работает до сих пор... Делайте выводы и думайте. Я бы всё-таки рекомендовал не извращаться, а применить преобразователи 232-422. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба korotaev , если вам нужен именно RS232, то, для сокращенного набора сигналов (только RX и TX) на дальние расстояния, стоит использовать преобразователи RS232-RS422. Две штуки на обоих концах кабеля соответствено. Потребуется кабель с двумя витыми парами. Если нужен полный набор сигналов RS232, то нужно использовать специальные повторители RS232. Например, такие: https://ellab.su/catalog/preobrazovateli/rs232-rs232/el200-5.html Тянуть напрямую линии RS232 на десятки-сотни метров - плохая идея. В реальной обстановке будет работать плохо или не будет совсем. Вам здесь еще далеко не все "подводные камни" озвучили, которые могут быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
