artemkad 69 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Неоднократно видел на некоторых BMS и платах PowerBank-ов напаянные на площадки подключения батареи прямоугольные пластины. Что это, зачем и где найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Вы про никелевую ленту? Она ещё приваривается контактной сваркой, двумя электродами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, vov4ick сказал: Вы про никелевую ленту? Нет, припаянный прямоугольник не выходит за габарит контакта платы. Возможно, но это чисто мое предположение, это припаянный контакт для приварки ленты. ЗЫ. Впрочем, недавно я такое видел на BMS Asus-ной ноутбучной батареи и там никакой никелевой лентой и не пахло - там были медные шлейфы с пайкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 9 часов назад, artemkad сказал: Неоднократно видел на некоторых BMS и платах PowerBank-ов напаянные на площадки подключения батареи прямоугольные пластины. Что это, зачем и где найти? Обычная медная залуженная пластина. Для уменьшения переходного сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, HardEgor сказал: Обычная медная залуженная пластина. Для уменьшения переходного сопротивления. А где можно хоть что-то по ним найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, artemkad сказал: А где можно хоть что-то по ним найти? Всмысле, что надо найти? Банальный кусок меди. Вроде готовые такие клеммы видел с отверстием - сразу с двух сторон на плату крепится. Вот у этих можно наверняка что-то найти https://www.keyelco.com/category.cfm/keyelco/Terminals-Terminal-Boards/id/509 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 49 минут назад, HardEgor сказал: Всмысле, что надо найти? Банальный кусок меди. Под дырки я и сам находил, а вот "банальный кусок меди" под SMD-монтаж до сих пор не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба Только что, artemkad сказал: Под дырки я и сам находил, а вот "банальный кусок меди" под SMD-монтаж до сих пор не могу. Как вариант могу предложить заказать лазерную резку нужных деталей из листа. У меня был такой положительный опыт, правда это была не медь, а луженая жесть. Всё получилось совсем недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 14 минут назад, makc сказал: Как вариант могу предложить заказать лазерную резку нужных деталей из листа. Не, как самому сделать это не вопрос. Вот только сделанное в SMD-установщик потом не засунуть, а паять руками как-то напрягает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 6 часов назад, artemkad сказал: Не, как самому сделать это не вопрос. Вот только сделанное в SMD-установщик потом не засунуть, а паять руками как-то напрягает. В ленте что-ли надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба А почему они из меди или жести? К ним же потом контактной сваркой вариться. Гуглятся по запросу SMD nickel pads (tabs) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, vov4ick сказал: Гуглятся по запросу SMD nickel pads (tabs) О, спасибо - то что надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
