Контакты на BMS.
Неоднократно видел на некоторых BMS и платах PowerBank-ов напаянные на площадки подключения батареи прямоугольные пластины. Что это, зачем  и где найти?
Вы про никелевую ленту? Она ещё приваривается контактной сваркой, двумя электродами.
1 час назад, vov4ick сказал:
Нет, припаянный прямоугольник не выходит за габарит контакта платы. Возможно, но это чисто мое предположение, это припаянный  контакт для приварки ленты.
ЗЫ. Впрочем, недавно я такое видел на BMS Asus-ной ноутбучной батареи и там никакой никелевой лентой и не пахло - там были медные шлейфы с пайкой.
9 часов назад, artemkad сказал:
Обычная медная залуженная пластина. Для уменьшения  переходного сопротивления.
2 часа назад, HardEgor сказал:
А где можно хоть что-то по ним найти?
24 минуты назад, artemkad сказал:
Всмысле, что надо найти? Банальный кусок меди.
Вроде готовые такие клеммы видел с отверстием - сразу с двух сторон на плату крепится.
Вот у этих можно наверняка что-то найти https://www.keyelco.com/category.cfm/keyelco/Terminals-Terminal-Boards/id/509
49 минут назад, HardEgor сказал:
Под дырки я и сам находил, а вот "банальный кусок меди" под SMD-монтаж до сих пор не могу.
Только что, artemkad сказал:
Как вариант могу предложить заказать лазерную резку нужных деталей из листа. У меня был такой положительный опыт, правда это была не медь, а луженая жесть. Всё получилось совсем недорого.
14 минут назад, makc сказал:
Не, как самому сделать это не вопрос. Вот только сделанное в SMD-установщик потом не засунуть, а паять руками как-то напрягает.
6 часов назад, artemkad сказал:
В ленте что-ли надо?
А почему они из меди или жести? К ним же потом контактной сваркой вариться.
Гуглятся по запросу SMD nickel pads (tabs)
О, спасибо - то что надо!
