Компилятор IAR 8.5 Си не дает ошибку
14 минут назад, repstosw сказал:
Тоесть, вердикт:  GCC - крут, а IAR- нет! :lol:
В чём крут? В том, что пропустил баг ваших исходников?  :wink:
Более лоялен к синтаксису. И поддерживает больше  интересностей, наподобие: typeof, локальные метки.
И кстати, арифметику с указателем void  ИАР запрещает.
Что-то вроде:
void *p;
p+=7;
выдаст ошибку.
А GCC правильно полагает, что дефолтная размерность указателя - 1 байт.  IAR требует char*.
А C++ туповат, потому что не позволяет malloc стипкастить на не-void указатель.  В обычном Си это прокатывет.
char *p=malloc(7);
Изменено пользователем repstosw
16 минут назад, repstosw сказал:
Ещё IAR не может в локальные метки.  Что-то наподобие:
#define TTT(x) \
 int y; \
 local m1: \
 y=test(x); \
 if(y)goto m1; \
 printf("%d\n",y); \
void main(void)
 TTT(2);
 TTT(23);
 TTT(234);
Вариант сделать TTT - функцией - не засчитываетя 🙂
А такой?
#define TTT(x) \
  int y;                             \
  concat2(__m, __LINE__):            \
  y=test(x);                         \
  if(y) goto concat2(__m, __LINE__); \
  printf("%d\n",y);                  \
1 minute ago, Arlleex said:
А такой?
#define TTT(x) \
  int y;                             \
  y=test(x);                         \
  printf("%d\n",y);                  \
Засчитан.  Конструктор имён меток.
10 минут назад, repstosw сказал:
void *p;
p+=7;
выдаст ошибку.
И правильно сделает. Ибо арифметика с void-указателями - расширение GNU.
12 минут назад, repstosw сказал:
char *p=malloc(7);
Ну, вообще говоря, C++ был так спроектирован, и очень хорошо, что не позволяет.
Вы это линухоедам расскажите :lol: У них в исходниках можно найти много чего интересного.
P.S. Торвальдс против С++ для ядра Линукс...
Линухоеды пишут только на GCC, поэтому им позволительно. Но не позволительно тем, кто пишет мало мальски переносимое ПО.
Более того: программистов миллионы, "программистов" - еще больше, поэтому выделять некую условную группу в разряд авторитетов - не моя тема🙂
3 минуты назад, repstosw сказал:
Переписать миллионы строк кода лишь для того, что плюсы - другой язык программирования - я бы тоже не стал.
Это первоочередная причина...
Речь не о переделывании готового.  А о добавлении нового, которое разрешается писать только на Си.
27 минут назад, repstosw сказал:
Наличие поддержки одного только префикса __packed у IAR перекрывает с лихвой все те ненужные "интересности".  :wink:
Есть у GCC аналог __packed?
Имхо - и правильно делает. А GCC неправ.
Насколько мне известно, требование писать на Си не выше определенного уровня оптимизации (по-моему, -O2) относится только к ядру линукса.
Понятно, что притащив туда C++ нужно будет многое изменять в abi, системе исключений и сопряжении со стандартными библиотеками C++.
Это весьма большой объем работы, причем - на ровном месте.
Плюсы такого консерватизма - плюс-минус стабильное ядро в перерасчете на его сложность и затраченные человеко-часы.
К тому же - на Си в лоб сложнее написать трудночитаемый кусок, в отличие от плюсов, где каждый программист блещет скиллом как захочет.
2 минуты назад, jcxz сказал:
Есть.
Это который разрешает невыровненный доступ к данным?
Испольую такое:
#define __PACKED_STRUCT struct __attribute__((packed,aligned(1)))
#define __UNALIGNED_U32_READ(addr) (((const struct T_U32_READ*)(const void*)(addr))->v)
#define __UNALIGNED_U32_WRITE(addr,val) (void)((((struct T_U32_WRITE*)(void*)(addr))->v)=(val))
__PACKED_STRUCT T_U32_READ{u32 v;};
__PACKED_STRUCT T_U32_WRITE{u32 v;};
13 минут назад, repstosw сказал:
Нет. Это который отключает выравнивание для переменной или структуры.
__packed uint x1;
__packed struct T1 {
  char y1;
  uint y2;
  char y3;
Только для структуры
Испольую такое:
Бррр...
typedef struct __attribute__((packed)) {
  char c;
  int  i;
}PackedStr;
void func(void) {
  __unaligned int *p = &PackedStr.i;
  *p; // ok, access is unaligned
Только что, repstosw сказал:
Не только. См. мой пример.
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Бррр...
  char c;
  int  i;
}PackedStr;
void func(void) {
А такое:
typedef __packed u16 u16p8;
typedef __packed s16 s16p8;
typedef __packed u32 u32p8;
typedef __packed s32 s32p8;
typedef __packed u64 u64p8;
typedef __packed s64 s64p8;
typedef __packed u32 u32p16;
typedef __packed s32 s32p16;
typedef __packed u64 u64p16;
typedef __packed s64 s64p16;
typedef __packed u64 u64p32;
typedef __packed s64 s64p32;
typedef __packed float floatP8;
typedef __packed float floatP16;
typedef __packed double doubleP8;
typedef __packed double doubleP16;
typedef __packed double doubleP32;
Возможно?
И чтобы потом, работа с переменными, объявленными с таким типом, шла нормально на всех CPU - как с аппаратным выравниванием (Cortex-M) так и без оного (классические ARM7/9)?
u32p8 x;
