Компилятор IAR 8.5 Си не дает ошибку
18 минут назад, repstosw сказал:
Насколько шланг компилирует более быстрый код по сравнению с GCC?
Это весьма хороший вопрос и я не уверен, что на него будет весьма однозначный ответ, т.к. а) специальных тестов я не проводил; б) GCC использую крайне редко и под другие архитектуры. Но я склонен работать узкоспециализированным инструментом, а GCC - это швейцарский нож. Где универсальность, там, скорее всего, и нюансов куча.
Все проекты компилирую с флагом -Ofast.
Я почти всегда на -Obalansed + LTO.
1 hour ago, jcxz said:
А ссылки именно "на себя" IAR прекрасно переваривает:
struct sensor_t {
  int (*init_status)(sensor_t *);
Компилируется нормально. Даже древним IAR 7.80.4.
Не компилирует:
Spoiler
struct sensor_t {
    sensor_id_t id;             // Sensor ID.
    uint8_t  slv_addr;          // Sensor I2C slave address.
    pixformat_t pixformat;
    camera_status_t status;
    int xclk_freq_hz;
    // Sensor function pointers
    int  (*init_status)         (sensor_t *);
    int  (*reset)               (sensor_t *);
    int  (*set_pixformat)       (sensor_t *, pixformat_t pixformat);
    int  (*set_framesize)       (sensor_t *, framesize_t framesize);
    int  (*set_contrast)        (sensor_t *, int level);
    int  (*set_brightness)      (sensor_t *, int level);
    int  (*set_saturation)      (sensor_t *, int level);
    int  (*set_sharpness)       (sensor_t *, int level);
    int  (*set_denoise)         (sensor_t *, int level);
    int  (*set_gainceiling)     (sensor_t *, gainceiling_t gainceiling);
    int  (*set_quality)         (sensor_t *, int quality);
    int  (*set_colorbar)        (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_whitebal)        (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_gain_ctrl)       (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_exposure_ctrl)   (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_hmirror)         (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_vflip)           (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_aec2)            (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_awb_gain)        (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_agc_gain)        (sensor_t *, int gain);
    int  (*set_aec_value)       (sensor_t *, int gain);
    int  (*set_special_effect)  (sensor_t *, int effect);
    int  (*set_wb_mode)         (sensor_t *, int mode);
    int  (*set_ae_level)        (sensor_t *, int level);
    int  (*set_dcw)             (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_bpc)             (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_wpc)             (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_raw_gma)         (sensor_t *, int enable);
    int  (*set_lenc)            (sensor_t *, int enable);
    int  (*get_reg)             (sensor_t *, int reg, int mask);
    int  (*set_reg)             (sensor_t *, int reg, int mask, int value);
    int  (*set_res_raw)         (sensor_t *, int startX, int startY, int endX, int endY, int offsetX, int offsetY, int totalX, int totalY, int outputX, int outputY, bool scale, bool binning);
    int  (*set_pll)             (sensor_t *, int bypass, int mul, int sys, int root, int pre, int seld5, int pclken, int pclk);
    int  (*set_xclk)            (sensor_t *, int timer, int xclk);
Выдаёт  массу ошибок:
Error[Pe020]: identifier "sensor_t" is undefined \sensor.h 213
Изменено пользователем repstosw
7 минут назад, repstosw сказал:
Оба варианта не компилируются
Жаль. Тогда остается в Ваши макросы добавить аргумент - тип, и при вызове его передавать.
7 minutes ago, jcxz said:
Возможно: #include <intrinsics.h>
Да. Теперь нормально.  __CLZ()
Мне повезло - в программе тип фиксированный и он один: unsigned int.
10 минут назад, repstosw сказал:
Не компилирует:
В конкретно приведенной структуре, если все другие указанные типы описаны верно, никакого криминала нет.
Удалил sensor_id_tpixformat_t и др. не видные мне типы - компилятор говорит, что все ок и ему все понятно.
17 минут назад, repstosw сказал:
Не компилирует:
Компилировать нужно как си++.
Тоесть IAR'овский Си не осилил,  то что может GCC?
И теперь из-за одного хедера - часть C-исходников переводить в CPP ?  Лучше я выключу этот ворнинг, раз IAR такой убогий.
2 минуты назад, repstosw сказал:
Если хотите pure-Си, то извольте писать struct перед sensor_t, как требует того Сишечка. IAR тут не причем.
И кстати,  С++ тоже не осилил.   IAR 8.50
Warning[Pe231]: declaration is not visible outside of function \sensor.h 263
Почему то, что делает GCC, не делает IAR?
4 minutes ago, Arlleex said:
typedef struct sensor_t sensor_t;
struct sensor_t {
... sensor_t *;
Сожрало!
Но теперь из-за этого вот здесь ошибки:
static int set_bank(sensor_t *sensor, ov2640_bank_t bank)
    int res = 0;
    if (bank != reg_bank) {
        reg_bank = bank;
        res = SCCB_Write(sensor->slv_addr, BANK_SEL, bank);
    return res;
Error[Pe393]: pointer to incomplete class type is not allowed OV2640\ov2640.c 74
Забавно, да? 🙂
Забавно: ищите циклические зависимости (include lockup) - где-то Вы накрутили компилятору извилины:wink:
Тоесть, вердикт:  GCC - крут, а IAR- нет! :lol:
Автор кода - не я.
6 минут назад, repstosw сказал:
Это вряд ли...🙃
Ещё IAR не может в локальные метки.  Что-то наподобие:
#define TTT(x) \
 int y; \
 local m1: \
 y=test(x); \
 if(y)goto m1; \
 printf("%d\n",y); \
void main(void)
 TTT(2);
 TTT(23);
 TTT(234);
Вариант сделать TTT - функцией - не засчитываетя 🙂
