Перейти к содержанию
Компилятор IAR 8.5 Си не дает ошибку
On 8/7/2023 at 9:57 PM, Arlleex said:
В разных компиляторах по-разному, т.к. implementation defined.
Конкретно "практикой" определить можно, получив значение CHAR_MIN.
А вот GCC не считает его ни знаковым, ни беззнаковым, а считает его вообще каким-то третьим видом)
unsigned char * p_uchar;
signed char * p_schar;
char * p_char;
int main(void)
	p_char = p_schar;
	p_char = p_uchar;
main.c:16:9: warning: pointer targets in assignment from 'signed char *' to 'char *' differ in signedness [-Wpointer-sign]
   16 |  p_char = p_schar;
main.c:17:9: warning: pointer targets in assignment from 'unsigned char *' to 'char *' differ in signedness [-Wpointer-sign]
   17 |  p_char = p_uchar;
И Visual Studio c ним солидарна
Quote
Error (active)    E0513    a value of type "unsigned char *" cannot be assigned to an entity of type "char *"
Error (active)    E0513    a value of type "signed char *" cannot be assigned to an entity of type "char *"
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 минуту назад, dimka76 сказал:
Это не GCC один такой "правильный", это стандарт так говорит:wink:
char, signed char, unsigned char - три разных типа.
А знаковость char "вылазит" тогда, когда осуществляется неявное преобразование его в более старший тип.
Ссылка на сообщение
Да это понятно, я просто провел натурный эксперимент.
ОК, спасибо.
Ссылка на сообщение
9 hours ago, Arlleex said:
Например, чтобы быстро приводить код в порядок
Я ведь не просто так спросил. Силюсь понять, _где_ именно нужна знаковость или беззнаковость char? Можно пример?
8 hours ago, dimka76 said:
Ну, так какой же по умолчанию char в ANSI C ?
Чаще всего знаковый. У всех компиляторов, с которыми я сталкивался, есть ключ, явно указывающий на то, как трактовать char.
Так для этого и придумали int8 и uint8.
Ссылка на сообщение
В С знаковость char зависит от реализации. В С++ сhar, signed char и unsigned char -- это три разных типа.
Ссылка на сообщение
В 06.08.2023 в 19:47, Arlleex сказал:
В 06.08.2023 в 18:18, razrab83 сказал:
что ни разу нет? По дефолту, т.е. если ни каких специальных указаний компилятору не давать - char знаковый.
Вы стандарт давно (или вообще хоть раз) открывали?
Arlleex & razrab83 - вы оба и правы и неправы. каким будет char - знаковый или беззнаковый определяет не стандарт, а компилятор. Дайте ключ компилятору --char_is_signed, будет знаковый, дайте ключ компилятору --char_is_unsigned - будет беззнаковый. И это не будет поперёк стандарта.
 razrab83 - вы наверно свою "интернатуру" проходили в 00-ые и наверно на ПК аля Intel. Так и было, gcc на этой архитектуре по дефолту char как signed char.
Но это не то чтобы "не все компиялторы так делают", это один и тот же компилятор на разных архитектурах может иметь разный результат. Например
Debian GNU/Linux 9.1 (stretch)
gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18)
Intel(R) Core(TM) i3-4150
libgcc-6-dev: 6.3.0-18
char is signed
Тот же компилятор, но на др архитектуре
gcc version 6.3.0 20170516 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1)
ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
libgcc-6-dev: 6.3.0-18+rpi
char is unsigned
Что же касается iar-a, см мануал (забавно... столько времени спорят и ни кто даже мануал на компилятор не открыл).
Descriptions of compiler options
--char_is_signed
Description
By default, the compiler interprets the plain char type as unsigned. Use this option to
make the compiler interpret the plain char type as signed instead.
Поэтому, чтобы ваш код был портируемый, для целочисленных однобайтных используйте явный signed char или unsigned char, а лучше uint8_t & int8_t.
В 08.08.2023 в 08:25, dxp сказал:
Может быть и так, но компилятор Iar по дефолту принимает char как unsigned char.
Ссылка на сообщение
В 08.08.2023 в 07:52, tonyk_av сказал:
for( char i=0; i<150; i++)
    //код
если char будет знаковый и в теле for нет break/goto/return, то вы ни когда не выйдите из цикла.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, tonyk_av сказал:
А я говорю (со своей колокольни, как человек, на 70% времени работающий в ARM Compiler 6 (clang)): char там - беззнаковый по умолчанию. И дополнительной галкой превращается в знаковый.
Я не проверял лично в разных GCC, но беглым гуглением обнаруживается, что в GCC под x86 он по умолчанию знаковый, а под ARM (кроме под Apple) - беззнаковый.
Да, для этого. Только бывает, что дан именно голый char и с ним производятся операции. И результат будет зависеть от реализации.
2 часа назад, dxp сказал:
В Си это тоже три разных типа, ISO/IEC 9899:201x
6.2.5 Types
14 The type char, the signed and unsigned integer types, and the floating types are collectively called the basic types. The basic types are complete object types. Even if the implementation defines two or more basic types to have the same representation, they are nevertheless different types.
1 час назад, juvf сказал:
Я ровно так и написал. Обращаясь к razrab83, естественно я намеревался показать, что стандарт никогда не утверждал, что char - знаковый.
Более того, чуть выше я написал в ответе dimka76 про то, чем определяется знаковость char. Так в чем я не прав?:wink:
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Arlleex сказал:
6.2.5 Types
Из вашей цитаты это не следует. Тут сказано, что тип char, знаковые и беззнаковые целые типы и типы с плавающей точкой являются основными типами. Никаких заявлений про signed char, unsigned char тут нет.
А вот следующим пунктом говорится
15 The three types char, signed char, and unsigned char are collectively called the character types.
The implementation shall define char to have the same range, representation, and behavior as either
signed char or unsigned char.
Т.е. реализация должна определить тип char того же диапазона, представления и (самое главное) поведения, что либо signed char, либо unsigned char. Т.е. char в С по факту всегда либо знаковый, либо беззнаковый. Некоторые компиляторы (тот же IAR) предоставляют выбор пользователю в этом вопросе.
А вот в С++:
6.7.1 Fundamental types
Plain char, signed char, and unsigned char are three distinct types, collectively called narrow character
types.
Т.е. явно и непосредственно сказано, что это три различных типа. По смыслу char нужен для хранения представления символов, а signed char и unsigned char -- это по сути целые малой разрядности. Поэтому для строк и символов рекомендуется использовать char, а для чисел singed char и unsigned char. Имхо, С++ в этом вопросе логичнее, чем С. В С так сложилось исторически, и менять уже, не ломая совместимость, они не могут.
Ссылка на сообщение
В 08.08.2023 в 11:14, dxp сказал:
Да, это 3 различных типа. см пример dimka76. Но тем не менее компилятор что си, что с++, определяет какой будет char без указания знаковости. Если вам мануал от IAR на компилятор с/с++ - это не показатель, то вот пример... x86, gcc, c++. По умолчанию char знаковый. дополнительные указания компилятору не даю, галки не ставлю. Ещё раз - это компиялтор с++, а не си.
for(char i = -50; i<50; i++)
Код собирается без ошибок и предупреждений и работает как следует. Теперь поправим цыфирьки
for(char i = 0; i<150; i++)
Собирается с ворнингом
 warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
программа выполняется и зависает в это цикле for.
а вот такой код
int max = 150;
for(char i = 0; i<max; i++)
собирается без предупреждений и зависает в for. и если кто-то написал такое и у него это работало там, где plain char воспринимался как unsigned - то там всё работает. а  пересобери там, где plain char == signed char, молча зависнет. И это всё на компиляторе с++ (на си будет такой же результат.... наверно)
Ссылка на сообщение
IAR -- это и С, и С++ компилятор. Режим зависит от параметров запуска. В каком  режиме запустите, такое поведение и будет. И оно по факту разное даже согласно базовым документам (стандартам). Если IAR не соблюдает указанное поведение, то это баг. Давно с ним не работал, ничего сказать не могу.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, dxp сказал:
А сноску 45 смотрели на свой цитируемый пункт 15?
CHAR_MIN, defined in , will have one of the values 0 or SCHAR_MIN, and this can be used to distinguish the two options. Irrespective of the choice made, char is a separate type from the other two and is not compatible with either
По-моему, все предельно однозначно написано.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
В IAR насколько помню - аналогично. По крайней мере для Thumb-2. Это логично. Потому как в Thumb-2 - LDRB предпочтительнее LDRSB (в плане оптимальности кода).
Также логично, по той же причине (размеру(цене) команд CBW/CWDE/CWD/CDQ/...).
Изначально архитектура x86 была лучше заточена под работу со знаковыми типами. А вот Thumb-2 - с беззнаковыми (LDRB, LDRH, ...).
Имхо: именно в этом причина разницы в дефолтной знаковости char у компиляторов для разных платформ. Даже у одного и того же компилятора (GCC).
Ссылка на сообщение
Строго говоря, текст сноски противоречит смыслу основного пункта. В сноске сказано, что, типа, char является отдельным типом, но в основном пункте сказано, что его поведение или как у знакового, или как у беззнакового, а если это так, то он сам по себе никаких отдельных свойств не несёт и по сути является псевдонимом signed char или unsigned char. Ну, и странно, что такую важную вещь написали где-то в сноске мелким шрифтом. В С++ это прямо сказано в основном тексте без намёков и экивоков.
Ссылка на сообщение
В 08.08.2023 в 11:46, dxp сказал:
а в чем баг? Ну хорошо.... пусть будет баг... открываем любой справочник по С++, например этот и видим
Тип char         Размер в байтах 1         Диапазон -128...127
Тип signed char         Размер в байтах 1         Диапазон -128...127
Тип unsigned char         Размер в байтах 1         Диапазон 0...255
mycpp.ru - это вообще кто? они хоть раз открывали стандарт с++? в печку этот справочник
Открываем Полный справочник по C++ (2015) Автор: Герберт Шилдт в первоисточнике
Type    Typical Size in Bits     Minimal Range
char    8    −127 to 127
unsigned char    8     0 to 255
signed char    8    −127 to 127
Наверно Герберт Шилдт тоже не читал стандарт С++. :mosking:
даже достал такой древний букварь по СИ ...... диапазон char от -127 до 128. Немудрено, что многие программисты с/с++ считают, что char по дефолту знаковый.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
