Перейти к содержанию
Компилятор IAR 8.5 Си не дает ошибку
IAR 8.5, stm32f*, пишу код в *.с файле
void myFunc(void)
drfkgjklj();
drfkgjklj() - такая функция ни где не определена и ни где не объявлена. Запускаю сборку. Компилятор выдает
Quote
Warning[Pe223]: function "drfkgjklj" declared implicitly
Какой к черту implicitly? Это всегда так в си, или где-то в настройках проекта лядский флаг стоит? Я ожидаю, что компилятор выдаст
Error[Pe020]: identifier "drfkgjklj" is undefined
Изменено пользователем haker_fox
Внимательно выбирайте раздел для создания темы!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 минут назад, razrab83 сказал:
Компилятор ругается на implicitly (Pe223), когда функция вызвана без прототипа. То бишь функцию сперва требуется объявить (чтобы компилятор понял какого типа у нее аргументы) и уж только потом ее вызывать.
А на identifier ругается (Pe020), когда используете переменную и массив, которые прежде не были созданы.
Это разные ошибки, а потому и коды у них разные - Pe223 и Pe020.
Ссылка на сообщение
IAR - это грёбаный трэш.
Столкнулся с тем, что оптимизация в IAR - ***.   В GCC результат лучше.
Результаты замера ниже - кодек Рида-Соломона : на 4096 слов + 256 проверочные.  Слева - IAR, справа - GCC.
image.png.7dde31403c59e8e21346dfc210a4779c.pngimage.png.660723046f53187f15ea03ebeb24c3a4.png
Воркбенч - погонять:   rs.zip
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
40 minutes ago, razrab83 said:
Это всегда так в си
Конечно всегда. Надо хотя бы стандарт С по диагонали посмотреть.
Какие настройки оптимизации ?
Ссылка на сообщение
IAR:
GCC:
-Ofast -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon -fomit-frame-pointer -ftree-vectorize -fno-math-errno
Ссылка на сообщение
29 минут назад, repstosw сказал:
IAR:
для IAR частенько "balanced" оптимизация генерит более быстрый код, чем "speed". А иногда идаже и "size" оптимизация даёт более быстрый код.
Так как компилятор, выполняя оптимизацию, не учитывает размеров кеша.
Ссылка на сообщение
Давно не работал с IAR, но когда последний раз переносил проект из него в GCC (если не ошибаюсь, была версия 8 ИАРа), обратил внимание, что по умолчанию в нём отключено очень много проверок кода, поэтому он легко проглатывает всякую хрень, подобную показанной выше. Зато работает ооочень быстро. Включение всех проверок в разы снижало скорость компиляции, зато поведение компилятора в виде сообщений об ошибках и предупреждений становилось похожим на GCC. Скорость кода не сравнивал, зато чётко было видно, что сборка кода компилятором С++ от ИАР  выявила те же самые ошибки, которые в С были выявлены только статическим анализатором. А вот в GCC наоборот, сразу включено много проверок.
Ссылка на сообщение
Можно узнать, о каких проверках Вы говорите?
Я добавляю только такой ключ ко всем проектам:
--warnings_are_errors
Чтобы не оставить ни одного предупреждения в неисправленном состоянии)
Ссылка на сообщение
В той версии ИАР, с которой я пересекался, была вкладка с настройками компилятора. Их там было не мало. Например, из того что помню, реакция на неопределённую weak-функцию: поставить адрес 0 и продолжить компиляцию или выдать ошибку.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, tonyk_av сказал:
сделал холоворд в кубе на пуре СИ (gcc)
int main(void)
  HAL_Init();
  sdfds();
  SystemClock_Config();
Компилятор выдал ошибку (не линкер, а компилятор) ВЫДАЛ ВОРНИНГ!!!, а линкер ошибку.
arm-none-eabi-gcc "../Core/Src/main.c"                  warning: implicit declaration of function 'sdfds'
с++ на такое выдают ошибку, а си ворнинг. Конечно для меня это дико. дабылКлик по ошибке компилятора - и улетаешь на нужную строку кода. ДабылКлик по ошибке линкера и .... НИЧЕГО.
погуглил.... есть в gcc "-Wimplicit-function-declaration", а ещё есть "-pedantic-errors". pedantic-errors генеригует на подобную дичь, как и пологается, ошибку компилятора. Но это "загнивающие" gcc. А что касается православного тру иаровского компилятора, то у него нет ни pedantic-errors, ни Wimplicit-function-declaration.
Заседание продолжается..... кто знает, как в иаровском компиляторе заставить генерировать ошибку на implicit function declaration?
ps
15 часов назад, x893 сказал:
оптимизация отключена.
а в стандарте си описано на что компилятор должен выдавать ошибки, а на что ворненги?
Изменено пользователем razrab83
Ссылка на сообщение
Если функция предварительно не была объявлена, а её имя встречается в выражении, сразу за которым следует открывающая скобка, то она неявно объявляется как функция, возвращающая результат типа int и ничего не предполагается о её аргументах. В этом случае компилятор не сможет выполнить проверку типов аргументов и арность, когда функция вызывается с некоторыми аргументами. Это потенциальный источник проблем.
Ссылка на сообщение
Я проверил эти утверждения.
Увы, после установки Balanced или Size  скорость выполнения программы стала ещё меньше.
Обновлённый бенчмарк:  rs2.zip
Слева - GCC 11, справа - IAR 7.60 (процессор allwinner T113-s3 На штатной частоте):
image.png.09d721cb3ce39fa8dac38b330ea05fa7.pngimage.png.4f8def235a2d910ef17a0cd291532303.png
Ссылка на сообщение
В 04.08.2023 в 08:19, razrab83 сказал:
Project->Options...->C/C++Compiler->Diagnostics->Treat these as errors: вписать Pe223
ps можно больше, синтаксис
Pe223, Pa181, Pe177
Ссылка на сообщение
9 минут назад, juvf сказал:
Спасибо! Проблема решена. Расходимся.
Ссылка на сообщение
Возможно, ИАР изменил настройки компилятора и линкёра в новых версиях. Я потому и запомнил ту ситуацию с weak, что ни компилятор, ни линкёр даже предупреждения не давали. В программе адреса этих функций находились в таблице переходов, поэтому я не сразу догадался, почему МК уходил на адрес 0. Кстати, после того проекта я стал даже сишные файлы стал компилировать плюсОвым компилятором, ибо глубина анализа программы у плюсОвого больше, поэтому ошибок и предупреждений он выдаёт заметно больше, хотя работает на порядок быстрее статического анализатора для сишных программ, выдающего в итоге те же самые ошибки и предупреждения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
