Перейти к содержанию
IAR 8 STM32F407 адреса переменных
Привет
Можно ли получить в код программы адрес и размер области переменных, которые обнуляются в startup? Я так понимаю компилятор их размещает рядом (непрерывно).
И то же, для переменных, которые инициализируются начальными значениями отличными от нуля?
Изменено пользователем haker_fox
Тему переместил. Т.к. вопрос скорее по среде разработки, чем по самомой архитектуре.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вам нужно почитать документацию на линкер.
Секция readwrite содержит переменные, которые будут инициализированы нулями. Получить адрес и размер этой секции можно так:
адрес секции = __section_begin("readwrite");
размер секции = __section_size("readwrite");
P.S. Перепутал немного. Эта секция readwrite содержит переменные, которые вообще будут инициализированы.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, const сказал:
Компилятор размещает их туда, куда вы ему говорите. Самоуправством он не занимается. Потому и "получать" ничего не требуется. Требуется просто открыть командный файл компоновщика (*.icf) и посмотреть, что у вас там написано. И задать в нём нужное положение областей памяти и определить - какие секции программы в какие области памяти следует компоновать.
Ссылка на сообщение
Своему ничего не говорил. Не было необходимости. Пользуюсь тем, что было с IAR-ом. Так что размещает он по указу мне незнакомых людей. Да и ладно 🙂
Спасибо, разобрался.
Ссылка на сообщение
Тут конечно не указано о каком языке идет речь, но в Си абсолютно все глобальные переменные будут инициализированы в startup коде.
Могу ошибаться, но в С++ глобальные переменные, не являющиеся членами классов, тоже будут проинициализированы в startup коде.
Ссылка на сообщение
Еще появился вопрос. Можно ли "перезапустить" МК без дерганья RESET (в т.ч. NVIC_SystemReset()), что бы проинициализированные регистры не сбрасывать?
Как бы начать программу с Reset_Handler без сброса. Только, как понимаю, придётся еще проинициализировать СТЕК.
Ссылка на сообщение
Так в Reset_Handler и происходит инициализация глобальных переменных.
Ссылка на сообщение
Мне важно содержание регистров портов - их настройка и текущее состояние, оно не должно меняться при "мягком сбросе".
Ссылка на сообщение
9 минут назад, const сказал:
Вы - изготовитель граблей? :biggrin: На которые потом будете наступать. Иначе не могу придумать ни одной вменяемой причины - зачем так делать.
Ссылка на сообщение
Тогда NVIC_SystemReset() точно не подходит.
Попробуйте
goto Reset_Handler
или
Reset_Handler();
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, dimka76 сказал:
Попробуйте
goto Reset_Handler
или
Reset_Handler();
Прежде чем такое советовать, нужно узнать нет ли у ТС-а ОС? А также рассказать ему, что такое "стеки" и как они работают. Без этого такой совет скорее всего приведёт к зависанию.
Ссылка на сообщение
ОСи нет. Про стек я уже писал, кроме этого еще что то надо? И как проинициализировать стек, писать сразу в регисты или по адресу этих регистров?
Решение временное, ПО будет переписываться. А пока оно тормозит проверку системы в целом. Наступание на "грабли" при проверки легко локализуется.
Рассказывать про стеки вы будете или кому-то другому советуете?
Изменено пользователем const
Ссылка на сообщение
Да, так.
В CMSIS есть функция __set_MSP
Ссылка на сообщение
Если не добавить ключевые слова типа __no_init, которые запретят их инициализировать. Но это уже тонкости.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, const сказал:
Тут увы - любой аппаратный сброс (в том числе и через запись в SCB->AIRCR) приводит к сбросу почти всех регистров (кроме backup domain и RCC->CSR). Остается только переход на вектор сброса, но при этому нужно помнить, что вся периферия продолжает работать - например, ПДП, если была настроена, продолжает складывать данные в память, а некоторую периферию просто физически невозможно программно привести в исходное состояние (WDT невозможно остановить, снять защиту GPIO->LCKR - это первое, что пришло в голову). Так что, наверное, стоит хорошенько подумать - а надо ли вам бороться с ошибками, вызванными таким "сбросом" или лучше сразу потратить это время на отладку "боевой" программы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
