korotaev 0 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Подскажите микросхему аудио АЦП с парой-четверкой каналов, с частотой дискретизацией 96 кГц и выше, разрядностью 16...24 бита и самое главное, чтобы АЧХ по входу была от 0 Гц, т.е. от постоянного тока. Не знаю, есть ли такие микросхемы, работающие от нуля Гц? Нужен дешёвый АЦП с подобными характеристиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Сюй Ян said: PCM1840IRTWR Quote 7.3.7.1 Digital High-Pass Filter To remove the DC offset component and attenuate the undesired low-frequency noise content in the record data, the device supports a fixed high-pass filter (HPF) with –3-dB cut-off frequency of 0.00025 × fS. The HPF is not a channel-independent filter but is globally applicable for all the ADC channels. есть, наверное, аудио АЦП и без неотключаемых ВЧ фильтров, но ни в одном даташите на "аудио" АЦП всякие смещения и дрефы обычно не указывают, за ненадобностью, и по DC они имеют полное право просто погоду показывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Возьмите лучше ADS1274/1278 - они по крайней мере измерительные. Звуковые с указанными параметрами найдете, их много, постоянку они пропускают, но точность измерения там никакая. Они обеспечивают только малую дифференциальную нелинейность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
