PIC18F67J94, необычно работает АЦП
Доброго дня всем!
Продолжаю пилить проект с PIC18F67J94 | Microchip Technology, столкнулся с одной особенностью непонятной. Инициализирую АЦП:
void adc_init(void)
    TRISFbits.TRISF7 = 1;
    TRISGbits.TRISG3 = 1;
    ANCON2bits.ANSEL11 = 1;
    ANCON2bits.ANSEL14 = 1;
    ADCON1Hbits.MODE12 = 0;     //10 bit
    ADCON1Lbits.SSRC = 7;       // automatic sample and hold off and conv start
    ADCON3Hbits.SAMC = 0b11111; // the lowes frequency -Tad/samc
    ADCON3Lbits.ADCS = 63;      //64·2/Fosc = TAD
    ADCON1Hbits.ADON = 1;
По сути самый простой режим с поллингом. Частоты очень низкие, время сэмплирования - большое. И порадовался, когда он заработал, но далее захотел оцифровать еще один канал и тут началось.
unsigned char adc_convert(unsigned char input)
    ADCHS0L = input;
    ADCON1Lbits.SAMP = 1;
    while(ADCON1Lbits.DONE == 0)   //Wait until result available
    return (ADCBUF0>>2);
Показания начали скакать в весьма большом диапазоне. Разбирался, но идей не было, начал пробовать и помогло отключение и включение перед каждым замером:
    ADCHS0L = input;
    ADCON1Hbits.ADON = 0;
Но это же не решение? Что я не так делаю?
Изменено пользователем kan35
Добрый день.
Неправильная  схема.
Почитайте http://www.leoniv.diod.club/articles/adcstm32/adcstm32.html
Если Вы про то, что выходное сопротивление источников слишком большое, то почему если канал не менять, то оцифровывает отлично. И скачет даже 1кОм-ный источник. Второй - 15кОм.
Ну и в целом, я же сделал максимальные делители, думаю, что то в последовательности или в настройке не то... не могу разобраться, прошу опытных подсказать!
1 час назад, kan35 сказал:
Если совсем коротко и сильно упрощенно, не вдаваясь в подробности вашей схемы и особенности конкретного АЦП, то ситуация выглядит, примерно, так:
Когда вы переключаете внутренний вход АЦП с одного внешнего канала на другой, то происходит некоторый переходной процесс, связанный с перезарядкой внешних (в том числе, паразитных) и внутренних буферных емкостей АЦП. Прежде чем начать измерение - запустить процесс АПЦ, нужно дождаться завершения этих переходных процессов. Так, чтобы напряжение на "внутреннем" входе АЦП  стало равным внешнему, измеряемому сигналу, с заданной точностью. Обычно, в ДШ указыватеся это,  минимально необходимое, время для определенных условий.
В реальности, с учетом вашей внешней схемы, оно может быть значительно больше. Вот его и нужно попытаться рассчитать (оценить) и проверить на практике. Если это время - между переключением канала и пуском АЦП - не выдерживать, то будете оцифровывать свой переходной процесс. Отсюда и "болтанка" результатов. Примерно, так.
У меня такая мысль тоже была, и я даже ставил задержку 1мс, но это не помогало, попробую увеличить.
У меня схема совсем простая - термистор 1кОм к земле и 2кОм к 3.3В, и второй источник - делитель 22кОм/62кОм.
Частота тактирования АЦП = 48 000 000 / (2*64) = 375кГц -> Tad=2.7мкс
Время сэмплирования = 31*Tad = 83мкс
должно же это быть достаточно для 1кОм
Хотя я думаю, не в этом проблема, но не нашел в даташите емкость выборки хранения.
Схему входов можете показать?
P.S. Временно, для проверки, поставьте непосредственно на оба входа м/с керамические конденсаторы 0,1 мкф к земле.
Болтанка должна прекратиться.
Изменено пользователем quark
добавлено
Не, не в электрике дело, что то в цифре.
У меня каналы перепутываются. Первый становится вторым, второй - первым (только сейчас это понял). Полагаю, что данные попадают в стек ADCBUF и я все время вычитываю предыдущее значение.
Что то в регистрах настройки или не сбрасываю модуль как положено... не понятно...
8 минут назад, kan35 сказал:
Тем не менее, временные конденсаторы рекомендую поставить. Тогда сразу увидите, где причина - в цифре или в схеме.
Да, это потом сделаю
Убрав опрос DONE оно корректно заработало, каналы не путаются, значит не в стеке дело, а в бите готовности результата:
    ADCHS0L = input;
    //while(ADCON1Lbits.DONE == 0)   //Wait until result available
        vTaskDelay(1);
как так то...
Похоже я догадался таки. Бит готовности в 1це пока продолжается сэмплирование, то есть он отвечает только за конвертацию результата! Наверное так это нужно понимать?
Поэтому делать нужно так:
    ADCHS0L = input;
    while(ADCON1Lbits.SAMP == 1)   //Wait until sampling finish
Хотя в документации пример вот какой:
Конечно, он "с виду" будет работать, так как канал не меняется. Собственно как у меня и получалось.
Вот такие дела.
Неужели такая детская ошибка в документации???😎
