Посоветуйте блоки для глушилки БПЛА.
Посоветуйте модули  для самодельного ружья против дронов 2.4 ГГц ?
Которые модулировали бы несущую шумом в диапазоне частот 2400 - 2483,5 МГц.
Купил блоки на алиэкстпрессе. - Не глушат БПЛА.
https://aliexpress.ru/item/1005005537625980.html
Похоже, они не белым шумом модулируют несущую, а качающейся частотой.
м/сх VCO SM1550 установлена.
SM1550 - м/сх VCO voltage controlled oscillator  1450-1650MHZ
https://aliexpress.ru/item/32846150252.html
На полосу от 2.4 до 2.5 c AliExpress оно так и будет, как у вас по вашему "спектроанализатору", Лучшего по качеству согласования в такой полосе и на таких компонентах добиться невозможно.
Глушат не полосой или мощностью, а интермодуляцией и блокированием. Вам надо чтобы на "поражаемой" вами антенне навелось вашего сигнала на 20...30 дБ больше чем то что там обычно присутствует. поэтому как правило нужен усилитель на +31....+35 дБм выходной мощности и рупорная направленная антенна. И только тогда в заглушаемом аппарате гарантированно что-нибудь поплывет, либо входной LNA в случае приемника, либо что-то в обратных связях усилителя мощности на передатчике, что он работать перестанет как положено.
Либо нужен импульсный аппарат с мощностью в 1000х большей в импульсе, тогда у полупроводников емкости на входных-выходных цепях антенны поплывут, согласование с антенной (S11, S22) нарушится и тогда кирдык уже необратимый. Такое на лампах строят.
Такие "приборчики" через алиэкспресс в РФ никогда не купить, потому что они не имеют гражданского применения. За ввоз "в кармане" рискуете сесть за контрабанду "специальных технических средств" лет на 5...7
Что означает глушить интрмодуляцией ?
Что означает глушить  блокированием ?
Применение блоков 50 Вт (вместо 10Вт которые сейчас) решит проблему подавления малоразмерных БПЛА Mavic и Autel ?
Например, таких: UAV jamming module WIFI UAV jammer eviscer 900MHZ 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 30W 50W
  • Transmitter Power БПЛА Mavic 3 (EIRP)
  • 2.4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE/SRRC/MIC)
    5.8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm(SRRC), ≤14 dBm(CE)
Почему советуете рупорную антенну ?
Один из критериев: удобство пользования, компактность.
Исходя из этого, панельная антенна намного хуже  вариант ?
У KPM12-2400/5000 крокса неплохая диаграмма направленности. И мощность до 50 Вт.
Измерительная WiFi антенна KPM12-2400/5000
Получится такой конструктив: D4 Handheld Portable Drone Signal Jammer
Какую портативную рупороную антенну по-советуете ?
В этой статье принимаемый сигнал усиливается, и излучается обратно.
Вероятно, в противофазе ?
Это более эффективный вариант ?
How to Make A Drone Jammer? (Step by Step Instructions)
С панельной антенной, спектр получается немного лучше.
Часто в таких ружьях ставят еще канал подавления ГНСС и диапазоны в районе 433 и 800-900 МГц. А для увеличения эффективности подавления диапазона 2.4 ГГц применяют два канала - на разные поляризации антенн.
На ютубе есть больше видео с тестированием различных китайских глушилок -
