Российская комплексная система 3D-проектирования Model Studio CS: плановое техническое обновление
Компания «СиСофт Девелопмент» сообщает о выпуске планового технического обновления программного комплекса Model Studio CS и CADLib Модель и Архив.
Model Studio CS реализует концепцию организации среды общих данных и автоматизирует проектирование промышленных и производственных объектов любой сложности, жилых и общественных зданий, объектов социальной инфраструктуры.
Комплекс Model Studio CS состоит из следующих программных продуктов (все они входят в реестр российских программ и баз данных):
  • Model Studio CS Трубопроводы;
  • Model Studio CS Отопление и вентиляция;
  • Model Studio CS Водоснабжение и канализация;
  • Model Studio CS Строительные решения;
  • Model Studio CS Кабельное хозяйство;
  • Model Studio CS ЛЭП;
  • Model Studio CS ОРУ;
  • Model Studio CS Молниезащита;
  • Model Studio CS Технологические схемы;
  • Model Studio CS Электротехнические схемы;
  • Model Studio CS Компоновщик щитов;
  • Model Studio CS Генплан;
  • Model Studio CS ОПС;
  • CADLib Модель и Архив;
  • CADLib Персональная модель;
  • CADLib Веб-сервер.
Техническое обновление включает оптимизацию и усовершенствование работы ряда команд и функций Model Studio CS и CADLib
  1. Реализована возможность обмена данными через CDE при распределенной работе в одном 3D-проекте (добавлены проверка даты модификации и передача списка удаленных объектов).
  2. Реализована возможность задать допуск при проверке коллизий пересечения в среде CADLib; в окне коллизий созданы инструменты для сортировки найденных коллизий и для удаления неактуальных, добавлена возможность использования в классификаторах сортировки по пользователям объектов, участвующих в коллизиях.
  3. Добавлена возможность импорта календарных планов больших размеров в CADLib, а также дополнительные возможности по импорту планов из CSV, изменен механизм работы со статусами для автоматического подсчета процентов выполнения работ, улучшена функциональность ручного редактирования календарного плана, добавлена настройка для включения и отключения автоматического пересчета графика работ при изменении сроков.
  4. В Model Studio CS добавлена команда Синхронизация параметров, которая позволяет обновлять параметры объекта в 3D-модели по соответствующему элементу библиотеки компонентов.
  5. Добавлена панель KKS для настройки и назначения кодов KKS в пространстве модели.
  6. Обновлен функционал межстраничных ссылок при работе с технологическими схемами.
  7. Изменена работа команды тиражирования опор. Добавлена опция ДоОтвода.
  8. Разработана команда Помещение, позволяющая создать трехмерный объект «Помещение». Объект формируется разными способами (Авто, По контуру, Прямоугольный). При этом в появляющемся диалоговом окне задаются необходимые параметры (наименование, номер и т.д.).
  9. Изменен алгоритм построения перекрытий и проемов в перекрытиях, стенах, крыше, пластинах металлических. Добавлены способы: По контору, Диагональ, Окружность, По стенам, По точке, Выбрать полилинию.
  10. Доработана команда по армированию столбчатого фундамента. Добавлена возможность армирования столбчатой части сетками (а не только рабочей арматурой и хомутами).
  11. Добавлена возможность задания кабельной группы при построении трасс по миникаталогу в окне Параметры трассировки конструктива кабельной трассы.
  12. Разработана новая команда Переключить кабель, позволяющая выполнять переключение кабеля/кабелей с одного узла на другой.
  13. Выпущен CADLib Персональная модель на новом мощном визуализаторе с упрощенным интерфейсом
  14. В CADLib Персональная модель добавлена возможность загрузки IFC-файлов; загрузка данных значительно ускорена, в один проект можно добавлять несколько файлов данных.
  15. К стандартным инструментам навигации CADLib Персональная модель добавлен вид от третьего лица с реалистичным аватаром.
С дополнительными подробностями о функциональных возможностях можно ознакомиться в описаниях к программным продуктам линейки Model Studio CS
Model Studio CS является единственной отечественной BIM-системой, охватывающей все разделы проектирования и позволяющей заменить зарубежные системы проектирования в строительстве.
Обновленные версии программ линейки Model Studio CS можно приобрести у авторизованных партнеров. Пользователям с действующей подпиской обновление предоставляется бесплатно.
О «СиСофт Девелопмент»
«СиСофт Девелопмент» (ранее – Consistent Software) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования – с многолетним опытом работы на рынке. Компания создает уникальные решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам.
С 1989 года компанией создано более 60 программных решений, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом. Количество выданных лицензий превысило за это время 1,5 млн, размер коммерческой базы инсталляций составляет порядка 600 000 рабочих мест.
