ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Добрый день. По задаче необходимо организовать двусторонний обмен трафиком по UDP. Под двусторонним понимаю что данные должны уходить от модема и приходить на модем через UDP/IP-сокет(2 сокета сервера и клиента для варианта с UDP) для дальнейшей их передачи в устройство клиента. Разрабатываемое устройство содержит MCU с uart в сторону SIMCOM 2G/LTE модема (не важно какого 7670/7672/7600/868) так как задача не только в обмене трафика но и сборе данных с приборов по I2C/RS485 Из описания TCP/IP AppNotes для 76xx вижу что : 1. Есть встроенный стек IP. 2. какой-бы режим пропуска трафика не был (transparent, non-transparent) стек TCP реализует TCP-клиент/сервер и только UDP-клиент. Реализации UDP -сервера в стеке нет. Вопрос №1: это так? на сегодня UDP-сервер случаем не добавлен? и если можно кратко по какой-причине его нет в устройстве (нет спроса/нет тех. возможности/ я не понимаю суть работы UDP) Вопрос №2: Правильно ли понимаю что: так как мне требуется двусторонний обмен трафиком по UDP, то единственный мой путь с SIMCOM: поднятие сессии PPPoS (over-serial) и, далее, на MCU устройства самостоятельно поднимать стек IP, который поддерживает UDP-сервер и UDP-клиент одновременно. Вопрос №3: если так то где-то читал что реализация PPP в SIMCOM не рекомендуется в продакшн-решениях. Что-то не так с PPP реализацией в модеме/ах? Проясните, пож-та. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба >>>Реализации UDP -сервера в стеке нет. Так как IP у оператора в 98% случаев "серый" и динамический, то ..... дальше уже наверное поняли сами...... Для статического, "белого" IP , UDP -сервер делаете сами. Немного другая ситуация для LPWA модулей, например SIM7080G. Там из-за особенностей регистрации в сети возможно построение UDP сервера. SIM7070_SIM7080_SIM7090 Series_TCPUDP(S)_Application Note_V1.03.pdf 5.1.3 Build UDP Server Но тут вступают ограничения по наличию самих LPWA сетей 🙂 Поэтому нас уже достаточно клиентов которые отказались от UDP и перешли на MQTT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба @CADiLO Спасибо за ответ. Да, про серые динамические адреса все понятно. Про делать сами - собственно спасибо что подтвердили догадки. MQTT в моем случае не подходит. Клиенту нужно некое подобие реал-тайма (RTP) для RAW трафика закольцованных данных с преамбулой, для чего именно НА устройство, а не как обычно С устройства на серверы, клиент откровенно скрывает. TCP не хочет из-за хедера и таймингов на сессию- говорит пробовал не подходит. на мой взгляд, есть некое заблуждение, но как есть. Про LPWA + UDP-сервер буду знать, спасибо. LPWA не подходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба @CADiLO Подскажите, пож-та, что по поводу поддержки PPP в модулях? Это мейнстрим функция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Кратко о PPP. https://klink0v.livejournal.com/185280.html Если еще короче, то устарело и не нужно ни операторам, ни производителям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба В статье вроде как человек рассуждает "чего и как использовать для ПК", где есть USB CDC. у меня только UART. Т.е. получается иными словами "Для статического, "белого" IP , UDP -сервер делаете сами." ничего не сделаем. Вернее сервер то я подниму на стеке на своем МК, а вот сделать UDP/IP over UART over LTE не выйдет. Так ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Народ для PPP юзает или OpenWRT или линуксоидную среду. В принципе можно и на микроконтроллере реализовать, но реальнее убедить клиента перейти на более современное. Будет быстрее и дешевле. Почитайте про MQTT, вам понравится. Или даже вот так можно извратиться. Проще, чем MQTT? MQTT/UDP / Хабр (habr.com) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, ELSE сказал: 2. какой-бы режим пропуска трафика не был (transparent, non-transparent) стек TCP реализует TCP-клиент/сервер и только UDP-клиент. Реализации UDP -сервера в стеке нет. В TCP-протоколе роли клиент/сервер определяются ролью в установлении TCP-соединения: активно устанавливаем или пассивно ждём входящего соединения. Что такое "сервер" и "клиент" для UDP - я не знаю. Так как в UDP нет понятия "соединение", то значит и не может быть серверов и клиентов в терминологии TCP. Что имели в виду SIMCOM-овцы под "UDP-connection" - не очень понятно. Скорее всего это просто выделение и занятие ресурсов нужных для работы с данным UDP-портом. Тогда "UDP Client Connection" должен одновременно позволять и передавать и принимать UDP-кадры. И его одного должно быть вполне достаточно. PS: Кроме того - в SIM8xx есть "UDP Extended Mode". Если уж "UDP Client Connection" не заводится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, CADiLO сказал: Народ для PPP юзает или OpenWRT или линуксоидную среду. В принципе можно и на микроконтроллере реализовать, но реальнее убедить клиента перейти на более современное. Будет быстрее и дешевле. Почитайте про MQTT, вам понравится. Или даже вот так можно извратиться. Проще, чем MQTT? MQTT/UDP / Хабр (habr.com) Спасибо за информацию! С MQTT очень хорошо знаком наверное уже более 10 лет. Да, это мое любимое, де-факто, стандарт где решаем проекты по телеметрии. В целом понятно куда Мир движется. Спасибо вам за наводки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: В TCP-протоколе роли клиент/сервер определяются ролью в установлении TCP-соединения: активно устанавливаем или пассивно ждём входящего соединения. Что такое "сервер" и "клиент" для UDP - я не знаю. Да, вас прекрасно понимаю. Я старался написать вопрос по SIMCOM в рамках терминологии в AppNotes чтобы исключить неоднозначность. В рамках этого, клиент - тот кто тупо льет трафик не дожидаясь ничего в ответ. Сервер - собственно ответная часть, бездонно принимает без ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 197 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, ELSE сказал: В рамках этого, клиент - тот кто тупо льет трафик не дожидаясь ничего в ответ. Сервер - собственно ответная часть, бездонно принимает без ответа. Тогда - имеющиеся механизмы: "UDP Client Connection" и "UDP Extended Mode" - не работают что-ли на приём UDP-кадров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ELSE 0 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 35 минут назад, jcxz сказал: Тогда - имеющиеся механизмы: "UDP Client Connection" и "UDP Extended Mode" - не работают что-ли на приём UDP-кадров? По 76хх AppNotes этого нет. По 7000 серии и 800 , нашел такое описание. выпилено, думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Иногда желаниям свойственно сбываться A7672E Version: A011B13 [New Features] 1. Added the UDP server function. A7682E Version: A011B06 [New Features] 1. Added the UDP server function. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
