SIM868 NMEA UART уровень сигнала
Беру SIM868 из разных партий.
У одного на выходе NMEA  9600 бод и уровень 3В
У второго  115200 бод и уровень 1.2В
Скорость-то UART2, к которому NMAE подключен, я  устанавливаю.
Но вот сигнал 1.2В он просто не видит. В документации сказано, что что у него уровень 3В
Проверил с несколькими модулями, платы одни и те же.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Тут два варианта - или пригорел порт или ошибка в цепи стыковки.
Ну или "модуль для китайского рынка"
1.2 вольта там может быть только в одном случае - это китайский ОЕМ модуль делавшийся на конкретный заказ.
MT3333 можно в принципе переключить на I/O 1.8v, но в серийных модулях такое никто делать не будет.
Ну как очень редкий случай бреда - щуп осцила стоит в "закрытом" состоянии и врет с повышением частоты.
Конечно первое что проверил это прогоревший порт.
Попробовал на нескольких модулях.
Подтяжкой через 100 R получилось дотянуть уровень до такого, что заработал UART2
Эти модули куплены в Компэле
Sim868 очень давно выпускают,  проблем с ними сейчас нет практически.
Учитывая целый набор проблем у вас с ним,  вы или очень сильно накосячили с подключением модуля или компэл продал вам кота в мешке. Пытайте компэл,  пусть разруливают ваши проблемы. И заодно купите модули у официала для проверки.
Скорее кот в мешке, так как чтобы так накосячить это нужно специально постараться, да и модули живучие. 🙂
Но скорее другое - в соседней теме написал, повторю и здесь.
В этом может быть и причина заниженного напряжения - утечки по флюсу.
Если паяли модуль активным флюсом, то однозначно снимать, вымывать и паять безприпойным флюсом для  BGA.
И будет очень хорошо если пары флюса не затянуло в модуль, я видел как за полгода модуль сжирается изнутри после пайки F-2000.
Кстати помывка в УЗ тоже очень сильно подрывает здоровье модуля.
