Перейти к содержанию
Кому идеальный фильтр на ИБП
На новых физических принципах, сейчас это модно
Тут последователи
Сам изобретатель
Изменено пользователем whale
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне идеальный фильтр нужен, прошу не сносить тему в раздел "Общение"!
Тут можно поржать трошки, а потом заняться серьёзными фильтрами.
Нужна схема идеального фильтра для 115В 400Гц, у кого что есть на эту тему!?
Ссылка на сообщение
20 минут дёргающейся камеры я не стал смотреть, увидел схему в начале видео... он изобрёл дроссель групповой стабилизации, как в БП-AT/ATX?
Ссылка на сообщение
23 часа назад, byRAM сказал:
Вообще есть активные фильтры уже.
Можно сказать что почти идеальные.
 TPSF12C1-Q1 и TPSF12C3-Q1
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
Это дросель регулирует напряжение а у него помехи гасит.
Ссылка на сообщение
На постоянном токе этот дроссель не регулирует напряжение. Если один канал перегружен, а другой недогружен, то нет разницы — групповой дроссель или раздельные, напряжение одного канала будет занижено, а другого — завышено.
Различия будут при динамической нагрузке — с групповым дросселем будут меньше выбросы или провалы на одном канале при резком изменении тока потребления на другом канале.
Дроссель групповой стабилизации
Ссылка на сообщение
Видео не смотрел, но давно применяется coupled inductor filter, zero ripple filter.
https://www.semanticscholar.org/paper/A-'zero'-ripple-technique-applicable-to-any-DC-Hamill-Krein/28de105085de63ce5d02a7f75ed72011a76c7b4d
https://sci-hub.wf/10.1109/tpel.2012.2186828
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Об этом и речь.
По топику - осталось чтобы кто нить повторил из независимых экспертов )
Ссылка на сообщение
Есть одно но - мотать дроссель групповой стабилизации в серии.
Бгг. я б на это посмотрел бы ))) С каким видом шеф бы просто ОРАЛ на разработчика )))))
Ссылка на сообщение
Китайцы как то мотают и ничего.
Больше интересно насколько все эта хрень, что то  народ как то  стесняется высказываться.
Ссылка на сообщение
Вы сомневаетесь в том что орет? да орет. Но китайцы привыкают быстрее чем вы могли бы подумать. Да, будет намотано ВДВОЕ больше дросселей для возможности замены. Компенсируется дешевизной низкооплачиваемого рабского труда.
Ссылка на сообщение
В Китае давно нет "низкооплачиваемого рабского труда", это разные би-би-си с си-эн-эн отказываются принимать реальность и живут по старинке. Китайские станки разных конструкций для намотки торов легко находятся, видео их работы тоже. Интересно! Здесь в соседних темах обсуждают китайские СнК и ПЛИС. Китай строит безпилотные электрокары и освоил пилотируемую космонавтику. Утёкшие из Китая мозги потихоньку возвращаются назад.
Изобретена пара дросселей с частичной связью, наверное так это можно назвать. Эта "новая физика" и "новые принципы" почти всегда - дилетанство и вера в то что если сделать "красиво" и необычно, то непременно чудесным образом всё заработает лучше чем по отсталой науке.
Ссылка на сообщение
Эти дроссели и их применение описаны в книге 1988 года Севернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания
Ссылка на сообщение
Интересно 👍
Правда насколько я понял там одна из обмоток это обмотка силового трансформатора (или дроселя) а тут представлен как отдельный элемент,
но общий смысл очень похожий.
На рис 7.11 как раз такой вариант с отдельным дросселем, так и не понял из описания
какое отношение индуктивностей в нем должно быть при нулевых пульсациях вых тока ?
Ссылка на сообщение
В 11.07.2023 в 21:29, UART сказал:
То, что надо :good:Спасибо!
Я думал, что они только в постоянке применяются, ан нет, прогресс не стоит на месте.
Надо зондировать почву, можно ли купить...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
