whale 1 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 (изменено) · Жалоба На новых физических принципах, сейчас это модно Тут последователи Сам изобретатель 🤣 Изменено 10 июля, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба Мне идеальный фильтр нужен, прошу не сносить тему в раздел "Общение"! Тут можно поржать трошки, а потом заняться серьёзными фильтрами. Нужна схема идеального фильтра для 115В 400Гц, у кого что есть на эту тему!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 20 минут дёргающейся камеры я не стал смотреть, увидел схему в начале видео... он изобрёл дроссель групповой стабилизации, как в БП-AT/ATX? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 22 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, byRAM сказал: Нужна схема идеального фильтра для 115В 400Гц, у кого что есть на эту тему!? Вообще есть активные фильтры уже. Можно сказать что почти идеальные. TPSF12C1-Q1 и TPSF12C3-Q1 Изменено 11 июля, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, ae_ said: он изобрёл дроссель групповой стабилизации Это дросель регулирует напряжение а у него помехи гасит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба 8 hours ago, whale said: Это дросель регулирует напряжение а у него помехи гасит. На постоянном токе этот дроссель не регулирует напряжение. Если один канал перегружен, а другой недогружен, то нет разницы — групповой дроссель или раздельные, напряжение одного канала будет занижено, а другого — завышено. Различия будут при динамической нагрузке — с групповым дросселем будут меньше выбросы или провалы на одном канале при резком изменении тока потребления на другом канале. Дроссель групповой стабилизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Видео не смотрел, но давно применяется coupled inductor filter, zero ripple filter. https://www.semanticscholar.org/paper/A-'zero'-ripple-technique-applicable-to-any-DC-Hamill-Krein/28de105085de63ce5d02a7f75ed72011a76c7b4d https://sci-hub.wf/10.1109/tpel.2012.2186828 Изменено 12 июля, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, ae_ said: меньше выбросы или провалы на одном канале при резком изменении тока Об этом и речь. По топику - осталось чтобы кто нить повторил из независимых экспертов ) Изменено 12 июля, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Есть одно но - мотать дроссель групповой стабилизации в серии. Бгг. я б на это посмотрел бы ))) С каким видом шеф бы просто ОРАЛ на разработчика ))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Just now, krux said: я б на это посмотрел бы Китайцы как то мотают и ничего. Больше интересно насколько все эта хрень, что то народ как то стесняется высказываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 7/13/2023 at 10:54 PM, whale said: Китайцы как то мотают и ничего. Больше интересно насколько все эта хрень, что то народ как то стесняется высказываться. Вы сомневаетесь в том что орет? да орет. Но китайцы привыкают быстрее чем вы могли бы подумать. Да, будет намотано ВДВОЕ больше дросселей для возможности замены. Компенсируется дешевизной низкооплачиваемого рабского труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба В Китае давно нет "низкооплачиваемого рабского труда", это разные би-би-си с си-эн-эн отказываются принимать реальность и живут по старинке. Китайские станки разных конструкций для намотки торов легко находятся, видео их работы тоже. Интересно! Здесь в соседних темах обсуждают китайские СнК и ПЛИС. Китай строит безпилотные электрокары и освоил пилотируемую космонавтику. Утёкшие из Китая мозги потихоньку возвращаются назад. Изобретена пара дросселей с частичной связью, наверное так это можно назвать. Эта "новая физика" и "новые принципы" почти всегда - дилетанство и вера в то что если сделать "красиво" и необычно, то непременно чудесным образом всё заработает лучше чем по отсталой науке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Эти дроссели и их применение описаны в книге 1988 года Севернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, novikovfb said: Эти дроссели и их применение описаны в книге Интересно 👍 Правда насколько я понял там одна из обмоток это обмотка силового трансформатора (или дроселя) а тут представлен как отдельный элемент, но общий смысл очень похожий. На рис 7.11 как раз такой вариант с отдельным дросселем, так и не понял из описания какое отношение индуктивностей в нем должно быть при нулевых пульсациях вых тока ? Изменено 14 июля, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 21:29, UART сказал: Вообще есть активные фильтры уже. Можно сказать что почти идеальные. TPSF12C1-Q1 и TPSF12C3-Q1 То, что надо Спасибо! Я думал, что они только в постоянке применяются, ан нет, прогресс не стоит на месте. Надо зондировать почву, можно ли купить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
