ДЕЙЛ 31 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В документации на данный модуль сказано, что максимальная дальность связи 10-12 километров. У меня дальше 400-500 метров связь в поле пропадает. Перепробовал все настройки в разных комбинациях, но не дотянул даже до 10% от заявленного расстояния. Питание модуля от USB (Power bank). Настройки на скрине. Антенны соответствуют рабочей частоте. Какие тонкости нужно учитывать для увеличения расстояния связи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба А это не маловато будет? Если не ошибаюсь 22 это 100 мВт. Надо 30. 19 часов назад, ДЕЙЛ сказал: Антенны соответствуют А антеннам соответствуют? 🙂 У нас был доработанный покупной волновой канал длиной около 1м , 7-8 элементов , не помню. В одну сторону , в другую не направленная , но тоже не або что. Дальность получилась под 40 км. Дальше было негде . 🙂 Правда, скорость была 2.4 кбод. Да, и это было Е32 на ту же частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 1 minute ago, muravei said: А это не маловато будет? Если не ошибаюсь 22 это 100 мВт. Надо 30. Это максимум, который можно задавать в настройках МК. Далее до 30 dBm прибавляет обвязка в составе модуля E22 900M30S. 5 minutes ago, muravei said: А антеннам соответствуют? Можно поподробнее? Какие тут тонкости могут быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 29 минут назад, ДЕЙЛ сказал: прибавляет Проверяли ? 30 минут назад, ДЕЙЛ сказал: Какие тут тонкости могут быть? У нас был волновой канал - это тонкость ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 34 minutes ago, muravei said: 1 hour ago, ДЕЙЛ said: прибавляет Проверяли ? Проверил. Вижу, что при -9dBm потребляемый ток 200мА, при 22dBm потребление 400мА, т.е. потребляемая мощность в моменты передачи пакетов 1 и 2 Вт соответственно. Ток измеряется на резисторе 0.5 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 25 минут назад, ДЕЙЛ сказал: Вижу, что при -9dBm потребляемый ток 200мА, при 22dBm потребление 400мА Чудовищно низкий КПД "обвязки". Потребление отдельно взятой SX1262 при 22 dBm порядка 100...120 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба Обвязка не моя. Её сделали на заводе в виде модуля E22. 10 minutes ago, Harbinger said: Чудовищно низкий КПД "обвязки". Потребление отдельно взятой SX1262 при 22 dBm порядка 100...120 мА. Полагаю, что там указан средний ток, а я имею ввиду пиковый в момент передачи пакета. По осциллограмме можно увидеть, что средний ток и будет примерно 100...120 мА. Т.е. с токами всё нормально, а вот вопрос увеличения дальности приёма-передачи пока остался открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Да многовато. По-видимому, там ток покоя оконечного усилителя от мощности не зависит. "Голая" SX1262 у меня потребляет около 100 мА при непрерывной передаче несущей (CW) - самый тяжёлый режим. Из настроек смущает SF5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 31 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба On 7/12/2023 at 5:37 AM, Harbinger said: Из настроек смущает SF5. Да. Изменение на SF12 увеличило в разы дальность, но при этом закономерно уменьшилась скорость передачи до десятков байт в секунду. На открытой местности пока не тестировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
