Maxim_S 6 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба В 10.08.2023 в 05:08, khach сказал: Может с такими знаниями заниматься ремонтом СВЧ измериловки лучше не надо? Понятно не на "прозвон" вопрос был про нагрузку .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Maxim_S сказал: были перепутаны переключатели конфигурации. И перевёрнут шлейф на плате процессора нижнего блока.. Характерные признаки что в приборе копались но "не смогли". Может аттенюатору вообще конец, не исключено отсутствие некоторых запчастей. Пока ставить перемычку, искать замену. Детектор АЛС тестером в режиме милливольтметра при подаче ВЧ мощности от ГСС как раз и надо проверять. Ну можно свип -генератором и осциилом чтобы всю АЧХ посмотреть. Иногда полезно ее знать если калибровки слетелии надо таблицу ручками воссоздать а фабричная схема калибровки амплитуды недоступна или работает на экзотических приборах хорошо если под ДОС, а не под хьюлетпаккардовским бейсиком на доисторическом компе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Всё на месте, и работает😉, победил я его. Хотя при виде 700 страничного сервис-мануала руки опускались.. Приехали кондёры для Анритсу, наверное буду паять неделю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба В 10.08.2023 в 13:08, khach сказал: Может с такими знаниями заниматься ремонтом СВЧ измериловки лучше не надо? Без образования радиоинженера поднял с того света несколько СВЧ-приборов. А уж если копнуть глубже, то на vrtp.ru есть и более далёкие от СВЧ спецы с золотыми руками. А иногда попадались весьма образованные специалисты с кривыми руками, не умеющие даже простые вещи паять, не говоря уже об СВЧ. Тут как получится, может быть у человека талант к этому делу, как у бывшего строителя Сергея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Здесь мне повезло все неисправности были вызваны неудачной попыткой предыдущего обслуживания. Зато прибор достался за 150$.. 3$за килограмм! Образование техническое, но СВЧ дисциплины фактически не читались, помню только лаба по лампе бегущей волны была.. Исхожу из того, что есть, смотрю ролики, учусь.. Вот про I|Q модуляцию почитал.. А приборы и попытки их ремонта в том числе поддерживают необходимость изучения новых материалов.. Да и вообще запрещать что-то кому-то, или давать такие советы свойственна нашему воспитанию.. Ни к чему хорошему не привело.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба Перепаял все электролиты в блоках А3-А4, были потёки, но несущественные. И дёрнуло меня проверить во включенном приборе. Сначала прибор работал как обычно, рисуя АЧХ "ступенькой" без сигнала на входе, несколько раз нормально прошёл авто-калибровку. Подключал к генератору. Крутил атетнюатор и оффсет на анализаторе. Помню на верху частотного диапазона почему-то высветилось UNCAL. Но поработав немного, картина на экране поменялась АЧХ практически в линию, калибровку проходить перестал. Условно работает только первый диапазон. На нём амплитуда завалена на ~-10дБ. Сейчас допаиваю остальные блоки но ситуация не меняется. Прошу помощи в диагностике неисправности. Что сделано - питания с блока питания проверены Во второй раз осмотрел платы паянных блоков всё нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба Карта поиска неиправностей в сервисмануале вроде есть. Но тут проблема барона Мюнхаузена возникает- для ремонта анализатора спектра необходим второй анализатор, хотя бы на диапазон частот синтезатора первого. Ну а дальше как обычно- уровонь сигнала ЖИГ в режиме свободной генерации во всем диапазоне, потом попытки захвата на зероспан в серисмоде. Тога станет понятно что там слетело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба Так есть анализаторы, но не до 32 ГГц конечно. Сегодня включил, а он первые 20 секунд опять "ступеньки" показывал по диапазонам, как в нормальном режиме. После ~30 секунд глючит. 1-й диапазон диапазон нормально отображает -тоесть att, 2g conv, IF, scan, log det/ad исправны? 2-й при выключенном преселекторе показывает ослабленные 2,26Ghz гармонику подаваемого сигнала 3,3GHz (-11dB) и основную частоту. При включенном сигнал еле различим. Смотреть YTF, YTO, rf control, Local A3 модули? как выглядит неисправность при инициализации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 18 августа, 2023 Опубликовано 18 августа, 2023 · Жалоба Ступеньки-это шумы смесителя на гармониках. На высших рабочих гармониках они выше. У этого анализатора есть выход первого гетеродина на разьем- подклчите туда второй анализатор спектра и проверьте уровень сигнала сразу после включения и после пропадания нормальной работы. В диагностике унлок какой петли пишет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 19 августа, 2023 Опубликовано 19 августа, 2023 · Жалоба В 18.08.2023 в 14:33, khach сказал: В диагностике унлок какой петли пишет? Ох это было-бы очень круто... из ошибок имеем: 502 calibration error (при попытке калибровки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба 18 часов назад, Maxim_S сказал: 502 calibration error (при попытке калибровки) Что за попытка калибровки? Раздел 4 сервисмануала- это калировка. Без софта, которого где достать неизвестно, калибровки не будет. Или вы умудрились при смене коненсаторов разрядить батарею на плате процессора и потерять содержимое памяти калибровок да и в добавок ее бекап не сделали? Поздравляю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба Не стоит поздравлять раньше времени. Батарею я поменял первым делом. Есть там процедура - калибровка (для оператора) во время работы. Вот она и вываливается с ошибкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Maxim_S сказал: Не стоит поздравлять раньше времени. Батарею я поменял первым делом. Есть там процедура - калибровка (для оператора) во время работы. Вот она и вываливается с ошибкой. Похоже, что "цифра" посыпалась. Думаю, что с заменой электролитов это связано лишь косвенным образом, т.е. ждало своего момента, чтобы проявиться. На чём там построено управление? Ожидаем какой-нибудь MCS31/51 с внешней памятью и управляющими ПЛИСинами. Но может быть и Motorola какая-то древняя, но менее вероятно, их не каждый тогда умел программировать и ставили только там, где 51-й не справлялся с задачей. К тому же у 51-х в плане аналогов был широкий выбор. Изменено 21 августа, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба У меня сейчас доступа к юзермануалу нет, чтобы понять в чем эта калибровка состоит. Судя по схеме входной ВЧ части там коммутации тестового сигнала никакой не перусмотренно. Может надо источник тестового сигнала со входом прибора соединить для начала? И возможно не просто кабелем, а через генератор гармоник. Обычно такая процедура использовалась для автоподстройки ЖИГ преселектора в некоторых приборах. Процов там аж три штуки- один в измерительной плате, один в плате дисплея и еще главный. Все - Моторолы 68000. Считать фримварь всех и загрузить в ИДА было бы неплохо, но это куча работы. Хотя позволяет найти неописанные команды интерфейса и через них иногда калибровку поправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба Ну я пока не настолько крут, дизассемблировать прошивки процов (да и не стоит аппарат таких затрат).. Но прогресс есть, в ВЧ части оказалось открутились винты ВЧ разьема у механического реле. (красным) Поэтому и работал только через 2ГГц конвертер. По само-калибровке когда прибор попал мне в руки (спектр был лесенкой по диапазонам) тогда процедура самокалибровки проходила успешно. Но после прогона в несколько часов прибор запах электролитом из конденсаторов. Поэтому была их массовая замена. Калибровочный источник там встроенный, в 2ГГц модуль (в него ещё не залазил) Отметил желтым. Место отсутствия контакта отметил красным (устранил). Сейчас имеем работают все диапазоны кроме 4-го (в середине), при запуске спектр не "лесенкой" и уровни сигналов показывает на десятки дБ ниже подаваемых. При этом аттенюаторы работают, видно изменения уровней.. Работает преселектор, слышно как, правильно измеряются частоты сигналов, Работает "автофокус", выбор пиков и т.д.. Типы калибровок, все вываливаются с ошибкой 502 (где-то в самом начале) -Level linearity (линеаризация?) -Gain (Усиление?) -Freq RBW Center (По частоте?) Сейчас уже более- менее понятно куда смотреть, буду заниматься дальше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
