Перейти к содержанию
Anitsu 2702 актуален сегодня?
В 10.08.2023 в 05:08, khach сказал:
Может с такими знаниями заниматься ремонтом СВЧ измериловки лучше не надо?
Понятно не на "прозвон" вопрос был про нагрузку ..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Maxim_S сказал:
были перепутаны переключатели конфигурации. И перевёрнут шлейф на плате процессора нижнего блока..
Характерные признаки что в приборе копались но "не смогли". Может аттенюатору вообще конец, не исключено отсутствие некоторых запчастей. Пока ставить перемычку, искать замену.
Детектор АЛС тестером в режиме милливольтметра при подаче ВЧ мощности от ГСС как раз и надо проверять. Ну можно свип -генератором и осциилом чтобы всю АЧХ посмотреть. Иногда полезно ее знать если калибровки слетелии надо таблицу ручками воссоздать а фабричная схема калибровки амплитуды недоступна или работает на экзотических приборах хорошо если под ДОС, а не под хьюлетпаккардовским бейсиком на доисторическом компе.
Ссылка на сообщение
Всё на месте, и работает😉, победил я его. Хотя при виде 700 страничного сервис-мануала руки опускались..
Приехали кондёры для Анритсу, наверное буду паять неделю..
Ссылка на сообщение
В 10.08.2023 в 13:08, khach сказал:
Без образования радиоинженера поднял с того света несколько СВЧ-приборов.
А уж если копнуть глубже, то на vrtp.ru есть и более далёкие от СВЧ спецы с золотыми руками.
А иногда попадались весьма образованные специалисты с кривыми руками, не умеющие даже простые вещи паять, не говоря уже об СВЧ.
Тут как получится, может быть у человека талант к этому делу, как у бывшего строителя Сергея.
Ссылка на сообщение
Здесь мне повезло все неисправности были вызваны неудачной попыткой предыдущего обслуживания.
Зато прибор достался за 150$..  3$за килограмм!
Образование техническое, но СВЧ дисциплины фактически не читались, помню только лаба по лампе бегущей волны была..
Исхожу из того, что есть, смотрю ролики, учусь.. Вот про I|Q модуляцию почитал.. А приборы и попытки их ремонта в том числе поддерживают необходимость изучения новых материалов..
Да и вообще запрещать что-то кому-то, или давать такие советы свойственна нашему воспитанию.. Ни к чему хорошему не привело..
Ссылка на сообщение
Перепаял все электролиты в блоках А3-А4, были потёки, но несущественные. И дёрнуло меня проверить во включенном приборе.
Сначала прибор работал как обычно, рисуя АЧХ "ступенькой" без сигнала на входе, несколько раз нормально прошёл авто-калибровку. Подключал к генератору. Крутил атетнюатор и оффсет на анализаторе. Помню на верху частотного диапазона почему-то высветилось UNCAL.
Но поработав немного,  картина на экране поменялась АЧХ практически в линию, калибровку проходить перестал. Условно работает только первый диапазон. На нём амплитуда завалена на ~-10дБ.
Сейчас допаиваю остальные блоки но ситуация не меняется. Прошу помощи в диагностике неисправности.
Что сделано - питания с блока питания проверены
Во второй раз осмотрел платы паянных блоков всё нормально.
Ссылка на сообщение
Карта поиска неиправностей в сервисмануале вроде есть. Но тут проблема барона Мюнхаузена возникает- для ремонта анализатора спектра необходим второй анализатор, хотя бы на диапазон частот синтезатора первого. Ну а дальше как обычно- уровонь сигнала ЖИГ в режиме свободной генерации во всем диапазоне, потом попытки захвата на зероспан в серисмоде. Тога станет понятно что там слетело.
Ссылка на сообщение
Так есть анализаторы, но не до 32 ГГц конечно.
Сегодня включил, а он первые 20 секунд опять "ступеньки" показывал по диапазонам, как в нормальном режиме. После ~30 секунд глючит.
1-й диапазон диапазон нормально отображает
-тоесть att, 2g conv, IF, scan, log det/ad исправны?
2-й при выключенном преселекторе показывает ослабленные 2,26Ghz гармонику подаваемого сигнала 3,3GHz (-11dB) и основную частоту.
При включенном сигнал еле различим.
Смотреть YTF, YTO, rf control, Local A3 модули?
как выглядит неисправность при инициализации
Ссылка на сообщение
Ступеньки-это шумы смесителя на гармониках. На высших рабочих гармониках они выше. У этого анализатора есть выход первого гетеродина на разьем- подклчите туда второй анализатор спектра и проверьте уровень сигнала сразу после включения и после пропадания нормальной работы. В диагностике унлок какой петли  пишет?
Ссылка на сообщение
В 18.08.2023 в 14:33, khach сказал:
Ох это было-бы очень круто... из ошибок имеем: 502 calibration error  (при попытке калибровки)
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Maxim_S сказал:
Что за попытка калибровки? Раздел 4 сервисмануала- это калировка. Без софта, которого где достать неизвестно, калибровки не будет. Или вы умудрились при смене коненсаторов разрядить батарею на плате процессора и потерять содержимое памяти калибровок да и в добавок ее бекап не сделали? Поздравляю..
Ссылка на сообщение
Не стоит поздравлять раньше времени. Батарею я поменял первым делом. Есть там процедура - калибровка (для оператора) во время работы.  Вот она и вываливается с ошибкой.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Maxim_S сказал:
Похоже, что "цифра" посыпалась.
Думаю, что с заменой электролитов это связано лишь косвенным образом, т.е. ждало своего момента, чтобы проявиться.
На чём там построено управление?
Ожидаем какой-нибудь MCS31/51 с внешней памятью и управляющими ПЛИСинами.
Но может быть и Motorola какая-то древняя, но менее вероятно, их не каждый тогда умел программировать и ставили только там, где 51-й не справлялся с задачей.
К тому же у 51-х в плане аналогов был широкий выбор.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
У меня сейчас доступа к юзермануалу нет, чтобы понять в чем эта калибровка состоит. Судя по схеме входной ВЧ части там коммутации тестового сигнала никакой не перусмотренно. Может надо источник тестового сигнала со входом прибора соединить для начала? И возможно не просто кабелем, а через генератор гармоник. Обычно такая процедура использовалась для автоподстройки ЖИГ преселектора в некоторых приборах.
Процов там аж три штуки- один в измерительной плате, один в плате дисплея и еще главный. Все - Моторолы 68000. Считать фримварь всех и загрузить в ИДА было бы неплохо, но это куча работы. Хотя позволяет найти неописанные команды интерфейса и через них иногда калибровку поправить.
Ссылка на сообщение
Ну я пока не настолько крут, дизассемблировать прошивки процов (да и не стоит аппарат таких затрат)..
Но прогресс есть, в ВЧ части оказалось открутились винты ВЧ разьема у механического реле. (красным) Поэтому и работал только через 2ГГц конвертер.
По само-калибровке когда прибор попал мне в руки (спектр был лесенкой по диапазонам) тогда процедура самокалибровки проходила успешно. Но после прогона в несколько часов прибор запах электролитом из конденсаторов. Поэтому была их массовая замена.
Калибровочный источник там встроенный, в 2ГГц модуль (в него ещё не залазил) Отметил желтым. Место отсутствия контакта отметил красным (устранил).block.thumb.jpg.2b8fdf543d9ca38b88477e6cf3346955.jpg
Сейчас имеем работают все диапазоны кроме 4-го (в середине), при запуске спектр не "лесенкой" и уровни сигналов показывает на десятки дБ ниже подаваемых.
При этом аттенюаторы работают, видно изменения уровней..
Работает преселектор, слышно как, правильно измеряются частоты сигналов,
Работает "автофокус", выбор пиков и т.д..
Типы калибровок, все вываливаются с ошибкой 502 (где-то в самом начале)
-Level linearity (линеаризация?)
-Gain (Усиление?)
-Freq RBW Center (По частоте?)
Сейчас уже более- менее понятно куда смотреть, буду заниматься дальше..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
