Maxim_S 6 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Предлагают забрать со склада Насколько аппарат отвечает современным требованиям? Сложно-ли достать к нему переходники с K на N-Type? Сложен-ли в ремонте, какие знаете болячки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Зависит от наличия другого анализатор на этот диапазон. Если его нет, а измерять надо, то всегда пригодится. Переходник не надо искать- если накрутите на прямую то рано или поздно сломаете разьем, а найти N который работает на 22 ГГц без резонансов- еще та задача. Поэтому если надо измерять что то на N - поищите полуметровый кабель К-N. Ps. сервисмануал со схемами. https://drive.google.com/open?id=1luvSBCZzHUNGezeFmcWFIzg8p9EyDP2q Ремонтить, если что, конечно прийдется самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба Спасибо за ответ! На этот диапазон другого анализатора нет. Дорогие какие-то переходники и кабели к нему. Хорошо, поищу подходящий кабель (а можно 2 адаптера типа 2.92-SMA(или 3.5)+ SMA(или 3.5) to N ? За сервисман спасибо, но его уже находил. Хочу организовать бюджетно ВЧ лабораторию. Какие генераторы из старых- относительно бюджетных (а может и дорогих в те времена) посоветуете к нему в пару? Также интересуют кабели(какого типа?), калибраторы, аттенюаторы, измерители мощности (головки). Может чего ещё у них выпрошу. Также интересны материалы с описаниями принципов работы анализаторов и генераторов на частоты до 3ГГц и выше до 40ГГц. И основам по работам с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 8 июля, 2023 Опубликовано 8 июля, 2023 · Жалоба А бюджетно не получится выше 12 ГГц. Основное требование чтобы свести концы с концами- ремонтопригодность. Т.е наличие схема, отсутствие слетающей от времени фирмвари. Поэтому например ка источник сигнала приходится использовать древний HP8620 c набором сменных модулей на соответствующий частоты. Или вообще раритеты типа наших Г4 на диодах Гана. Все остальное более новое надо смотреть по месту- иногда ремонт и приведение в рабочее состояние будут стоить всех денег. Мощемеры- тут главное наличие исправных головок сенсоров. Берите те, к которым есть головки. Иначе будете владельцем целой коллекции бесполезных центральных блоков. На счет принципов построения= то ничего не изменилось- ЖИГ преселектор и смеситель на гармониках. Менялись только принципы построение синтезатора первого гетеродина, обработки сигнала ПЧ и сервис пользователя со стороны встроенного софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба В 07.07.2023 в 23:26, Maxim_S сказал: Сложен-ли в ремонте, какие знаете болячки? Если гавкнется блок питания, готовьтесь к сюрпризу в его схемотехнике, к какой-нибудь дефицитной микросхеме или микросборке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Точно знаю, что с монитором у него плохо, думаю заменить\вывести на внешний, или сделать конвертер на LCD.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 08.07.2023 в 05:03, khach сказал: На счет принципов построения= то ничего не изменилось- ЖИГ преселектор и смеситель на гармониках. Менялись только принципы построение синтезатора первого гетеродина, обработки сигнала ПЧ и сервис пользователя со стороны встроенного софта. А Tektronix RSA6000(real time) серия? а их новые мобильные? карманные модули? Так-же интересны отличия генераторов HP серий ESG-D и к примеру Keysight N5000 MXG серий от т.н. "классических" генераторов (Типа R&S SMIQ) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба А Tektronix RSA на звание анализатора спектра просто не тянет с его 60 dBc SFDR. Это хороший быстрый signal analayzer. Ну и его устройство на перключаемых фильтрах хорошо известно. Можно разогнать и до 40 ггц эту схему, Signal Hound SM435C тому пример. И вроде динамика хорошая заявлена, но есть такой хитрый параметр в даташите spurious mixer responses, и он все портит. Вот недавно на одном известном форуме достаточно современный анализатор Анрицу ремонтили- там на входе старый добрый RYTHM ( смеситель на базе ЖИГ), возможно и со сферой дикриминатора для работы на миллиметрах для компенсации нелинейности магнитной системы на высоких полях. Про HP ESG отдельный разговор- там в одной серии есть и бюджетные приборы на перключаемых фильтрах и дорогая классика на ЖИГах. Отличия в одной цифре в названии модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба В 12.07.2023 в 06:03, khach сказал: Про HP ESG отдельный разговор- там в одной серии есть и бюджетные приборы на перключаемых фильтрах и дорогая классика на ЖИГах. Отличия в одной цифре в названии модели. N5182B MXG вроде не на Жиг.. а стоит.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 12 июля, 2023 Опубликовано 12 июля, 2023 · Жалоба Разговор шел про ESG а не иксовую серию. Иксы видеть вразобранном виде не доводилось. А у ESG 4428 4438 это UNJ или 506 опция когда синтезатор делался на ЖИГе вместо ГУНа как в остальных приборах серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Пришёл аппарат, старый конечно, но вроде рабочий (калибровку проходит без ошибок), правда при автонастройке на 2GHz, находит и настраивается на какую-то боковую на 500-700MHz.. Теперь надо генератор к нему есть Wiltron 6630 практически даром, стоит взять?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 5 часов назад, Maxim_S сказал: Теперь надо генератор к нему есть Wiltron 6630 практически даром, стоит взять?? Конечно же стоит, если почти даром, но надо морально настроиться на профилактический ремонт (электролиты, батарейка, если таковая есть). Похожий Wiltron довелось ремонтировать, пришлось менять NVRAM Dallas Semiconductor, ПЛИС MAX Altera, ОЗУ - микросхемы явно дохли от старости и глючили, а батарейка NVRAM разрядилась. Хорошо, что прошивку MAX они не защитили, иначе бы обломился с ремонтом. Изменено 18 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Радость была недолгой, во время прогона, запахло конденсаторным электролитом.. Похоже придётся "запастись терпением".. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба В 12.07.2023 в 06:03, khach сказал: А Tektronix RSA на звание анализатора спектра просто не тянет с его 60 dBc SFDR. Какой SFDR считается нормальным сейчас? можно небольшой ликбез по основным характеристикам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 13 минут назад, Maxim_S сказал: Какой SFDR считается нормальным сейчас? Кисайты показывают SFDR лучше 70дбн, ближе к 80. Родешварц топовый вообще лучше 100. Конечно от задачи зависит, но исследовать несуществующий сигнал, когда на экране просто фантом от спуров виден- то еще удовольствие. Вообще не зря Real-Time Spectrum Analyzers (RTSA) выделили в отдельную категорию приборов, там где важна скорость свипирования. А обычным анализаторам спектра остались другие задачи с большой динамикой. ТС, как с починкой дело продвигается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
