ElecTime 1 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба Компания SGX Sensortech разработало и запустило производство датчика диагностики водорода H2, который образуется при зарядке аккумуляторных батарей. Рост концентрации водорода H2, является предвестником теплового разгона, что в дальнейшем приводит к деформации, разрыву корпуса и возгоранию аккумулятора. Применение электрической тяги привело к высокому спросу на литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, но тепловой разгон стал серьезной проблемой безопасности автомобильных, воздушных и морских транспортных средств, поскольку эти отрасли понимая экономическую выгоду переходят на использование электрической тяги используя энергию аккумуляторов Датчик SGX-BLD-1 и BLD-2 решение этих проблем (дополнительно чувствителен к оксиду углерода CO). Прибор, через шину CAN сигнализирует о начале выделения в батарее водорода H2, что позволяет вовремя принять меры и защитить оборудование. Модуль датчика должен быть расположен рядом с системой хранения водорода или в корпусе аккумуляторной батареи, что позволяет определять газообразный H2, образующийся при утечке или отказе литий-ионного аккумулятора в режиме термического разгона. Основные преимущества: • Быстрое время отклика (1 секунда) • Датчик газа по теплопроводности (технология высокой надежности) • Высокий диапазон обнаружения H2 от 0 до 10% • Датчик газа CO (способный обнаруживать фазу вентиляции перед термическим разгоном) • Низкое энергопотребление (50 мА) • Высокоскоростная связь CAN 500 кбит/с • Стандартный автомобильный 4-контактный разъем • Водонепроницаемый корпус IP6K7 Краткие характеристики: • Время отклика: < 60 мс (Т80) • Чувствительность по водороду H2 (BLD-1, BLD-2): 0,4 … 10 об. % • Чувствительность по оксиду углерода CO (BLD-2): наличие • Скорость обмена по шине CAN: 500 кбит/с • Напряжение питания: 9 … 18 В • Потребляемый ток: 25 … 50 мА • Диапазон рабочих температур: -40 … +85 °С при отн. вл. 0 … 95% • Соединитель: 4-конт (AMP-1-0967640-1 A) • Степень защиты корпуса: IP6K7 • Габаритные размеры: 39 x 35 x 27 мм • Вес: < 15 г Посмотреть Data-Sheet SGX- BLD1 /SGX/ и BLD2 Области применения датчиков состояния аккумуляторных батарей: -электромобили -электромотоциклы -электроскутеры - электросамокаты -центры хранения и обработки данных - ЦОД -резервные источники электропитания -инфраструктура сетей связи -телеметрия и телемеханика -промышленная автоматика Подобрать другие сенсоры водорода. Руководитель направления дистрибуции: Илья Шевелёв [email protected] (495) 123-45-14 Доб: 118 Поставка образцов и промышленных партий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
