Jump to content
Датчики SGX ***(BLD-1, BLD-2) для контроля теплового разгона аккумуляторов транспортных средств (автомобильных, воздушных, морских) с интерфейсом CAN.
Компания SGX Sensortech разработало и запустило производство датчика диагностики водорода H2, который образуется при зарядке аккумуляторных батарей. Рост концентрации водорода H2, является предвестником теплового разгона, что в дальнейшем приводит к деформации, разрыву корпуса и возгоранию аккумулятора.
Применение электрической тяги привело к высокому спросу на литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы, но тепловой разгон стал серьезной проблемой безопасности автомобильных, воздушных и морских транспортных средств, поскольку эти отрасли понимая экономическую выгоду переходят на использование электрической тяги используя энергию аккумуляторов
Датчик SGX-BLD-1 и BLD-2 решение этих проблем (дополнительно чувствителен к оксиду углерода CO). Прибор, через шину CAN сигнализирует о начале выделения в батарее водорода H2, что позволяет вовремя принять меры и защитить оборудование. Модуль датчика должен быть расположен рядом с системой хранения водорода или в корпусе аккумуляторной батареи, что позволяет определять газообразный H2, образующийся при утечке или отказе литий-ионного аккумулятора в режиме термического разгона.
Основные преимущества:
         Быстрое время отклика (1 секунда)
• Датчик газа по теплопроводности (технология высокой надежности)
• Высокий диапазон обнаружения H2 от 0 до 10%
• Датчик газа CO (способный обнаруживать фазу вентиляции перед термическим разгоном)
• Низкое энергопотребление (50 мА)
• Высокоскоростная связь CAN 500 кбит/с
• Стандартный автомобильный 4-контактный разъем
• Водонепроницаемый корпус IP6K7
Краткие характеристики:
• Время отклика: < 60 мс (Т80)
• Чувствительность по водороду H2 (BLD-1, BLD-2): 0,4 … 10 об. %
• Чувствительность по оксиду углерода CO (BLD-2): наличие
• Скорость обмена по шине CAN: 500 кбит/с
• Напряжение питания: 9 … 18 В
• Потребляемый ток: 25 … 50 мА
• Диапазон рабочих температур: -40 … +85 °С при отн. вл. 0 … 95%
• Соединитель: 4-конт (AMP-1-0967640-1 A)
• Степень защиты корпуса: IP6K7
• Габаритные размеры: 39 x 35 x 27 мм
• Вес: < 15 г
Посмотреть Data-Sheet SGX- BLD1  /SGX/  и BLD2
Области применения датчиков состояния аккумуляторных батарей:
-электромобили
-электромотоциклы
-электроскутеры
- электросамокаты
-центры хранения и обработки данных - ЦОД
-резервные источники электропитания
-инфраструктура сетей связи
-телеметрия и телемеханика
-промышленная автоматика
Подобрать другие сенсоры водорода.
Руководитель направления дистрибуции:
Илья Шевелёв [email protected] (495) 123-45-14 Доб: 118
Поставка образцов и промышленных партий.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
