Клон ST-LINK , самопроизвольно останавливается отладка
Здравствуйте
Использую такой вот клон STlink
https://www.chipdip.ru/product/st-link-v2-mini
Довольно долго он работал нормально.
Но теперь самопроизвольно останавливает отладку вот с такой портянкой.
Думал дело в настройках.
Но, на STlinkUtility точно такая же проблема. через 3-5 секунд программатор отваливается  и подключается только если переподключить его в USB.
Ничего противоественного с программатором не делалось.
Может дело в поменявшихся системных настройках USB ? Может размеров буферов в системе мало?
Вот так он в системе определяется
Именно такой в пользовании с '17 (к сейчас вздорожал в 6 раз )-8Ж ); на удивление беспроблемный отладчик, а перешитый в Jlink-ob - просто без конкурентов по "выхлоп/цена". В ИАР и с софтом "Сеггера" ничего подобного представленному не наблюдается.
PS: кабель USB может сменился на плохой (комплектный достойный с ферритовым фильтром)?
Изменено пользователем Obam
9 часов назад, MKdemiurg сказал:
1. Проверить напряжение на входе в эмулятор. Убедиться, что там есть необходимые +5V и нет просадок.
2. Воткнуть в другой USB-разъём. Лучше - в USB-хаб со своим БП.
3. Заменить кабель.
4. Выдернуть все посторонние USB-девайсы из компа.
5. Выкинуть бяку, купить нормальный J-Link.  :sarcastic:
Судя по логу, проблема не с USB, а с SWD. Может, там вместо STM32F3xx что-то другое подключено? Или порты подбились? Буферов-то нет.
да, на том конце GD32F30x.
Но он долгое время работал норм.
После обновления через STLinkUtility назад в Jlink не шьётся почемуто
3. Заменить кабель.
1. на выходе из него 4.7В. Но я плату от него не питаю.
2. все проверил . Разве что проверить хаб.
3. напрямую в ноут втыкаю.
4. не помогло , сразу проверил.
5. хороший совет. 🙂
Тогда осциллограф... если уровни не в порядке, то скорее всего порты STM32 в отладчике поджарены и придётся его менять.
ведет он себя странно.
раньше часто мигал зеленый/красный.
Теперь периодический зависает на зеленом и чем ближе к отключению , тем чаще зависает на зеленом. Как будто где то ёмкость
40 минут назад, MKdemiurg сказал:
Речь не про "питание от него", а про "питание его самого". Некоторые USB-порты выдают слишком малое напряжение, бывает даже 4.5V нет. Но 4.7V вроде должно хватать. Хотя лучше бы проверить на просадки.
3 минуты назад, MKdemiurg сказал:
.....или что-то перегревается. :scratch_one-s_head: Может LDO.
Проверил на другом компе. 5В на входе.
СИтуация такая же. ЛДО даёт 3.3.
ШУмы не смотрел.
МОжет действительно сдохли от статики порты, но тогда странно, что вообще работает первые несколько секунд
Не знаю как, но на клонах еще утечка на землю появляется на пине RESET самого МК.
Ставлю подтяжку к VCC посильнее, и еще продолжает работать.
Сопротивление утечки порядка 200 Ом, если память не изменяет.
2 часа назад, MKdemiurg сказал:
Может у вас там программа куда-то улетает? И или процессор в недопустимое состояние вгоняет или ноги SWD отключает?
Попробуйте сделать пустой бесконечный цикл в main() и проверить на нём.
12 минут назад, jcxz сказал:
В сон, например...
Я вообще стёр весь чип.
Вот что показывает при попытке подключения.
Захват при неудачной попытке подключения
ПОсле этого я передёргиваю USB и всё начинает работать...на 3-4 секунды.
Вот захват после успешного подключения ...
а вот так успещное подключение заканчивается
Не пойму, зачем запускается  сброс линии?  ACK же возвращается... Я так понимаю , что STLU пишет в регистр состояния нули? От того всё и встаёт...
После этого не удаётся подключиться к таргету до передергивания USB. Сброс контроллера и удерживание сброса при подключении тоже не помогает.
Да, дело 100% в таргете. Проверил на STM32W108 - всё работает с этим STLINK. А Gd32 выдаёт такие финты, хотя ещё недавно работал
И что? Вы же после этого заливаете в него снова ту же самую свою программу? С которой глючит.
6 часов назад, adnega сказал:
Но это же откровенный брак.
